Есть такой модуль https://ru.aliexpress.com/item/Smar...32621884743.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZA1Yyd Мне нужно подключить к нему 5 белых 3.2В диодов, и 5 желтых 2В диодов Если подключать желтые на 3.2В они логично горят Как правильно реализовать схему подключения?
есть 10 диодов, 5 диодов 3.2 вольта, 5 шт - 2 вольта. Модуль выдает питание 3.2 вольта и можно подключить только белые 3.2вольта, как в цепи для 2В диодов понизить напряжение до двух вольт?
Светодиоды питаются током, им неважно напряжение. Каждый светодиод подключаешь к источнику через резистор, ток для светодиода должен быть 15-20 мА. Исходя из этого, подбираешь номинал резисторов - 27 Ом для белых и 100 Ом для желтых. http://everycircuit.com/circuit/5627913874702336
