Приветствую гуру ампер и кода! Парни, помогите с ситуацией: есть чип WS2811 (http://www.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf) он еще встречается в новых светодиодных лентах. так вот этот чип расчитан на один 5вольтовый РГБ диод. а мне надо его разделить на три белые лэдленты, тоесть выход R - на одну ленту, G - на вторую, B на третью. и вот загвоздка - ленты то на 12 вольтах. попробовал через улн2003 - не получилось, попробовал 12 вольт на чип подать - спалил чип))) ленты будут по метру. через мосфеты замутить? или через драйверы двигов? l293d пойдет? как лучше сделать?
И чего только китайцы не понаделают... какой-то странный драйвер с взаимоисключающими параграфами в даташите. Если еще остались живые чипы, тогда: 1) питание чипа Vdd = 5V ; 2) питание светодиодов Vled = 12V ; 3) ток нагрузки 18.5мА, прибит гвоздями, принимать его во внимание при расчете токоограничивающих резисторов ; Vdd и Vled не соединять! А что за ленты? У них ток обычно потребляемый на порядок больше...
