http://ru.aliexpress.com/item/ForAr...For-UNO-R3/1949318944.html?detailNewVersion=2 купил такой дисплей пробую запускать видно как пиксели немного темнеют при старте ардуины затем все пропадает изображения нет может кто помочь с запуском ?
Смогут, если будет больше информации. 1. Какой контроллер в дисплее 2. Какой библиотекой пользуешься 3. Выложи тестовый скетч 4. На каком МК запускаешь дисплей
http://forum.banggood.com/forum-topic-93683.html Вот здесь библиотека с семплами лежит для вашего экранчика на чипе ILI9335.
дисплей на чипе ILI9341 ардуно уно совместимый (китайский на отмега 328п #include "SPI.h" #include "Adafruit_GFX.h" #include "Adafruit_ILI9340.h" #if defined(__SAM3X8E__) #undef __FlashStringHelper::F(string_literal) #define F(string_literal) string_literal #endif // These are the pins used for the UNO // for Due/Mega/Leonardo use the hardware SPI pins (which are different) #define _sclk 13 #define _miso 12 #define _mosi 11 #define _cs 10 #define _dc 9 #define _rst 8 // Using software SPI is really not suggested, its incredibly slow //Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(_cs, _dc, _mosi, _sclk, _rst, _miso); // Use hardware SPI Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(_cs, _dc, _rst); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Adafruit 2.2\" SPI TFT Test!"); tft.begin(); Serial.println(F("Benchmark Time (microseconds)")); Serial.print(F("Screen fill ")); Serial.println(testFillScreen()); delay(500); Serial.print(F("Text ")); Serial.println(testText()); delay(3000); Serial.print(F("Lines ")); Serial.println(testLines(ILI9340_CYAN)); delay(500); Serial.print(F("Horiz/Vert Lines ")); Serial.println(testFastLines(ILI9340_RED, ILI9340_BLUE)); delay(500); Serial.print(F("Rectangles (outline) ")); Serial.println(testRects(ILI9340_GREEN)); delay(500); Serial.print(F("Rectangles (filled) ")); Serial.println(testFilledRects(ILI9340_YELLOW, ILI9340_MAGENTA)); delay(500); Serial.print(F("Circles (filled) ")); Serial.println(testFilledCircles(10, ILI9340_MAGENTA)); Serial.print(F("Circles (outline) ")); Serial.println(testCircles(10, ILI9340_WHITE)); delay(500); Serial.print(F("Triangles (outline) ")); Serial.println(testTriangles()); delay(500); Serial.print(F("Triangles (filled) ")); Serial.println(testFilledTriangles()); delay(500); Serial.print(F("Rounded rects (outline) ")); Serial.println(testRoundRects()); delay(500); Serial.print(F("Rounded rects (filled) ")); Serial.println(testFilledRoundRects()); delay(500); Serial.println(F("Done!")); } void loop(void) { for(uint8_t rotation=0; rotation<4; rotation++) { tft.setRotation(rotation); testText(); delay(2000); } } unsigned long testFillScreen() { unsigned long start = micros(); tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); tft.fillScreen(ILI9340_RED); tft.fillScreen(ILI9340_GREEN); tft.fillScreen(ILI9340_BLUE); tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); return micros() - start; } unsigned long testText() { tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); unsigned long start = micros(); tft.setCursor(0, 0); tft.setTextColor(ILI9340_WHITE); tft.setTextSize(1); tft.println("Hello World!"); tft.setTextColor(ILI9340_YELLOW); tft.setTextSize(2); tft.println(1234.56); tft.setTextColor(ILI9340_RED); tft.setTextSize(3); tft.println(0xDEADBEEF, HEX); tft.println(); tft.setTextColor(ILI9340_GREEN); tft.setTextSize(5); tft.println("Groop"); tft.setTextSize(2); tft.println("I implore thee,"); tft.setTextSize(1); tft.println("my foonting turlingdromes."); tft.println("And hooptiously drangle me"); tft.println("with crinkly bindlewurdles,"); tft.println("Or I will rend thee"); tft.println("in the gobberwarts"); tft.println("with my blurglecruncheon,"); tft.println("see if I don't!"); return micros() - start; } unsigned long testLines(uint16_t color) { unsigned long start, t; int x1, y1, x2, y2, w = tft.width(), h = tft.height(); tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); x1 = y1 = 0; y2 = h - 1; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = w - 1; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); t = micros() - start; // fillScreen doesn't count against timing tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); x1 = w - 1; y1 = 0; y2 = h - 1; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = 0; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); t += micros() - start; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); x1 = 0; y1 = h - 1; y2 = 0; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = w - 1; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); t += micros() - start; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); x1 = w - 1; y1 = h - 1; y2 = 0; start = micros(); for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); x2 = 0; for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color); return micros() - start; } unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2) { unsigned long start; int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(); tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); start = micros(); for(y=0; y<h; y+=5) tft.drawFastHLine(0, y, w, color1); for(x=0; x<w; x+=5) tft.drawFastVLine(x, 0, h, color2); return micros() - start; } unsigned long testRects(uint16_t color) { unsigned long start; int n, i, i2, cx = tft.width() / 2, cy = tft.height() / 2; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); n = min(tft.width(), tft.height()); start = micros(); for(i=2; i<n; i+=6) { i2 = i / 2; tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color); } return micros() - start; } unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2) { unsigned long start, t = 0; int n, i, i2, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); n = min(tft.width(), tft.height()); for(i=n; i>0; i-=6) { i2 = i / 2; start = micros(); tft.fillRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color1); t += micros() - start; // Outlines are not included in timing results tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color2); } return t; } unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color) { unsigned long start; int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(), r2 = radius * 2; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); start = micros(); for(x=radius; x<w; x+=r2) { for(y=radius; y<h; y+=r2) { tft.fillCircle(x, y, radius, color); } } return micros() - start; } unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color) { unsigned long start; int x, y, r2 = radius * 2, w = tft.width() + radius, h = tft.height() + radius; // Screen is not cleared for this one -- this is // intentional and does not affect the reported time. start = micros(); for(x=0; x<w; x+=r2) { for(y=0; y<h; y+=r2) { tft.drawCircle(x, y, radius, color); } } return micros() - start; } unsigned long testTriangles() { unsigned long start; int n, i, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); n = min(cx, cy); start = micros(); for(i=0; i<n; i+=5) { tft.drawTriangle( cx , cy - i, // peak cx - i, cy + i, // bottom left cx + i, cy + i, // bottom right tft.Color565(0, 0, i)); } return micros() - start; } unsigned long testFilledTriangles() { unsigned long start, t = 0; int i, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); start = micros(); for(i=min(cx,cy); i>10; i-=5) { start = micros(); tft.fillTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i, tft.Color565(0, i, i)); t += micros() - start; tft.drawTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i, tft.Color565(i, i, 0)); } return t; } unsigned long testRoundRects() { unsigned long start; int w, i, i2, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); w = min(tft.width(), tft.height()); start = micros(); for(i=0; i<w; i+=6) { i2 = i / 2; tft.drawRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.Color565(i, 0, 0)); } return micros() - start; } unsigned long testFilledRoundRects() { unsigned long start; int i, i2, cx = tft.width() / 2 - 1, cy = tft.height() / 2 - 1; tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); start = micros(); for(i=min(tft.width(), tft.height()); i>20; i-=6) { i2 = i / 2; tft.fillRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.Color565(0, i, 0)); } return micros() - start; }
Вы в fritzing нарисуйте схему. И скетч в специальное место. 95% даю, что у Вас просто где-то неконтакт!
