помогите не работает экран по l2с
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем arduino_novichok, 23 фев 2017.
  1. всё спаяно хорошо а выдаёт квадратики яркость регулировал,разные коды пробовал всё одно и тоже помогите
      120,1 КБ
  2. ИгорьК
    попробуйте другие коды и провода проверьте правильно ли соединения сделаны
  3. я перепробовал все коды может дело в том что плата не на atmega а на китайском контроллере
  4. Karabas
    Karabas Гик
    Код в студию
  5. ИгорьК
    если все тогда все пропало
  6. #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
    lcd.init(); // initialize the lcd
    // Print a message to the LCD.
    lcd.backlight();
    lcd.print("Hello, world!");
    стандартный Hello, world! адрес I2C просканировал и заменил
  7. Karabas
    Karabas Гик
    Попробуйте так
    #include <Wire.h>
    #define BACKLIGHT_PIN     13
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
      // Switch on the backlight
      pinMode ( BACKLIGHT_PIN, OUTPUT );
      digitalWrite ( BACKLIGHT_PIN, HIGH );
      lcd.begin(16,2);               // initialize the lcd
      lcd.home ();                   // go home
      lcd.print("Hello ARDUINO ");
    только адрес правильный нужно
  8. Karabas
    Karabas Гик
    И что за библиотека, откуда?
  9. Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    HelloWorld:6: error: 'NEGATIVE' was not declared in this scope
    exit status 1
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  10. Karabas
    Karabas Гик
    Возможно разны библиотеки, я в свое время так же мучаслся с китайскими I2C.
    Нашел рабочую и ей пользуюсь, может вам поможет, кстати, у меня работает только с параметром NEGATIVE, так, на всякий случай.
    O, вот оно!
    https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
    тут для разный китайских адаптеров решения
  11. vvr
    vvr Инженерище
    разные библиотеки да ещё не со всеми версиями IDE работают)))
  12. Airbus
    Вообще то китайских контроллеров не бывает все они фирмы Atmel.
    Это что за адрес? LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display Откуда Вы его взяли?
    А это что за шняга? LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);
    Надо так вообще то:LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); /* Задаем адрес и размерность дисплея.
    Пример здеся
  13. vvr
    vvr Инженерище
    у меня один модуль работает только так
  14. Airbus
    Возможно.Но из 20 модулей которые прошли через мои руки у всех был адрес 0х27 да и в примерах он везде.
    9xA59kK нравится это.
  15. vvr
    vvr Инженерище
    у меня были и 20 и 27, а вот один 3F))))
  16. Промах
    Промах Нерд
    Приветствую форумчан , сам вчера попал в такуюж ситуацию , 2 дисплея , один завёлся на 3F другой на 3C , очень помог код i2c сканера , вывод идёт на терминал в IDE . Спасибо автору кода , кто бы он ни был .
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      Serial.println("\nI2C Scanner");
      byte error, address;
      int nDevices;
      Serial.println("Scanning...");
      nDevices = 0;
      for(address = 1; address < 127; address++ )
        // The i2c_scanner uses the return value of
        // the Write.endTransmisstion to see if
        // a device did acknowledge to the address.
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0)
          Serial.print("I2C device found at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          Serial.print("Unknow error at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
      else
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
