помогите пожалуйста скетч не загружается на плату
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sabaton, 6 янв 2018.
  1. sabaton
    sabaton Нуб
    скетч не загружается и пишет вот это:
    Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
    Скетч использует 4148 байт (13%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 212 байт (10%) динамической памяти, оставляя 1836 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Отказано в доступе.
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x79
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x79
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  2. akl
    akl Гуру
  3. Airbus
    Не в тот порт воткнули.Ищем в Диспетчере устройств порты СОМ и LPT усторойство на СН340 или что там у Вас?
  4. Промах
    Промах Нерд
    Сидел на версии 1.6.5 был счастлив , но решил обновить на 1.8.8 - теперь тоже не грузит в нано , после нескольких минут ожидания -
    Взял второй ноут , вторую дуню , там стояла 1.6.5 - без проблем грузит и тут и первую nano . Обновил на втором ноуте до 1.8.8. - перестало загружать . Скачал версии с 1.8.4 по 8 , поочерёдно ставил , и выяснилось что 1.8.5 работает нормально , а все что выше - не хотят загружать.
    Это диверсия , проверка на пральнось плат включена или что ?
    Sergej Majkuduk нравится это.
  5. тоже самое, ответ нигде не нашел, пользую 1.8.5 дальше
  6. dimonishe
    dimonishe Нерд
    обновите java
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Sergej Majkuduk, @Промах ,начиная с версии 1.8.6 для платы Nano по умолчанию используется новый бутлоадер Optiboot.
    * AVR: Set Optiboot as default bootloader for Nano. This is the bootloader installed
    on new Arduino Nano boards. If you have a Nano with the old bootloader you must
    select Tools > Processor > ATmega328P (Old Bootloader) to upload.
      12,1 КБ
    Промах нравится это.
  8. Спасибо! скорее всего так и есть, опробую и отпишусь здесь.
  9. Промах
    Промах Нерд
    Обновление ява - не помогло , и кстати версия 1.8.1 тоже не хочет заливать .
    От души! Помогло !
    Оставляю 1.8.8 , а яву - откатил.
  10. Maxim39
    Maxim39 Нуб
    Друзья обратите внимание, после обновления появился новый бутлоадер, поэтому надо использовать старый upload_2019-2-1_13-12-46.png
