помогите собрать управление шаговым двигателем
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Sergey.A., 17 май 2018.
  1. Sergey.A.
    Sergey.A. Нуб
    Добрый день!
    Есть задумка сделать управляемый шаговый двигатель с помощью проводного пульта.
    Задачи для двигателя таковые:
    -установка конкретной постоянной скорости (довольно точной, к примеру, 2,3оборота/мин);
    -пульт простенький на пару кнопок (скоростная перемотка лево/право а так же пару параметров переключения постоянной скорости (пример кнопка 1 – 2,3 оборота/мин, кнопка 2 – 4,6 оборота/мин, кнопка 3 – 9,2 оборота/мин));
    -аппарат должен быть мобильный.
    На данный момент есть часовой двигатель ДШИ-200-1-1
    Думаю делать сие устройство на базе ардуин.
    Хочу разобраться с необходимым комплектом деталей.
    Не совсем ясно какой драйвер подобрать для плавной и точной работы. Так же, на сколько я понял, придётся питать двигатель отдельно но не хотелось бы таскаться с питанием для ардуино и отдельно с питание для двигателя. В L298 видел возможность запитывать ардуино от питания мотора при напряжении до 12v. Очень важно всё питать от одного БП.
    Так же с пультом хочется разобраться видел такой, может есть что-то по лучше.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    здесь дело не в драйвере, а в написанной вами программе.
  3. Sergey.A.
    Sergey.A. Нуб
    понятно что большая часть зависит от программы, но разница в драйверах всё же есть (то же количество деления шага) а опыта использования у меня нет потому хотел узнать что лучше взять. да и вообще по общему комплекту деталей.
  4. tomastu
    tomastu Нуб
  5. vvr
    vvr Инженерище
    перед тем как давать советы неплохо посмотреть что за двигатель (1.5 ампера на фазу) и что может указанный вами драйвер (0.6 А)
  6. Sergey.A.
    Sergey.A. Нуб
    думаю что сам определился с драйвером и вопросы теперь немного другие.
    данные таковы:
    - Arduino UNO;
    - драйвер DRV8825;
    - мотор ДШИ-200-1-1;
    - пульт такой.
    Требуется все запитать от одного БП на 12v. Кто может помочь разобраться как это сделать и что ещё нужно включить в схему?
    Сейчас все выглядит вот так (без пульта). Неплохо бы было, если кто может, дорисовать в схему необходимые элементы потому что я не большой знаток в данной сфере.
  7. a1000
    a1000 Гик
    А в чём собственно вопрос? Читаем техническое описание:
    Микроконтроллер ATmega328
    Рабочее напряжение 5В
    Напряжение питания (рекомендуемое) 7-12В
    Напряжение питания (предельное) 6-20В
  8. Sergey.A.
    Sergey.A. Нуб
    ШД не может питаться от адруино и для него нужен отдельный БП (мой случай на 12v), питание для ШД подаётся на драйвер и для ардуино, как я понял, нужно отдельное питание. Хочу понять как сделать все от одного БП.
    Поправьте, конечно, если я не прав.
  9. a1000
    a1000 Гик
    Зачем раздельное? На плате ардуино есть стабилизатор на 5 вольт. Землю соединять по любому надо. Та-что я не вижу проблем в питании от одного источника.
  10. Sergey.A.
    Sergey.A. Нуб
    таки действительно раздул проблему из ничего)) лучше вник в спецификацию и без проблем запитал через vin.
    спасибо за советы и извиняюсь за глупый вопрос.
