помогите с генератором импульсов для TIG сварки
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем rusafoniy, 7 фев 2015.
  1. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    доброго времени суток! возникла необходимость в импульсном режиме сварки , чтоб при процессе сварки можно было выставить нижний и верхний предел тока и они переключались с частотой от 1-10 герц желательно с независимой регулировкой скважности и частоты , и нехватает мозгов как подружить игенератор с переменными резисторами которыми надо будет выставлять силу тока,Спасибо!
  2. X-Dron
    X-Dron Гик
    Есть генератор меандра, у которого можно задать период меандра и длину ипульса.
    Выглядит так
        #include <Meander.h>
        #define LED_PIN 7        //PIN светодиода
        #define Period 1000      //Период меандра
        #define Duration 500    //Импульс меандра
        Meander P_1s;
          //Режимы выходов
          pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
          P_1s.MeanderV(Period, Duration);
          digitalWrite(LED_PIN, P_1s.Q0()); //Выводим меандр на лампочку.
    но придется использовать мою библиотеку. (это эксперемент 1 вики на моей библиотеке)
    По "0" меандра устанавливать на выход значение с первого резистора (минимальный ток), по "1" - максимальный. Period и Duration можно естественно, сделать настраиваемыми.
    Другое дело как подключить ШИМ выход ардуины к сварочному аппарату?
  3. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    у меня на сварочнике стоит один резистор я в место него подключил педаль на которой два переменных резистора один выставляет ограничение максимальный ток , другой в ненагруженом состоянии педали максимальный и механически связан с педалькой когда нажимаю на педаль(кручу ручку)ток уменьшается отпускаю педальку под действием пружины она возвращается ток прибавляется 1.JPG
      77,6 КБ
      77,1 КБ
  4. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    вот и я не соображу как сделать тоже только чтоб не педалькой тыкать а за меня роботал какойто генератор импульсов , задача усложняется очень поверхносными знаниями в электронике
  5. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    думал может какойто оптопарой связать резисторы с ардуино так не понимаю как это сделать чтоб роботало как нужно
  6. rusafoniy
    rusafoniy Нуб
    а если просто зделать так чтоб например задействовать 10 выходов и чтоб на каждом был свой импульс на первом 1 герц на втором 2 и так до 10 этого вполне достаточно переключать их буду вручную каким нибудь переключателем на 10 положений а свяжу их с резисторами оптопарой и скважность на всех пинах 50проц регулировать не нужно, проблема неполучается только код написать
