А что на COM порту она определяется, тип выбран платы правильно? В другой ЮСБ вставлял, драйвер переустанавливал??
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno" Скетч использует 928 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. Произошла ошибка при загрузке скетча Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"
Я бы первым делом воткнул в другой комп, методом исключения, определить софтверная или хардварная засада произошла
Если вариант 2, сложный.... Вставить другой хард с чистой системой, если есть в запасе в ящике стола.
Нужен программатор для этого. Так записывать умеют только мк с usb на борту. Буратино иде не заточена под это дело.
Поставьте соответствующие галочки в настройках Arduino IDE: Затем попробуйте снова залить скетч и приложить в ответ сообщения из Arduino IDE.
