по замыканию GPIO(или аналог) начать запись видео
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем tasheal, 27 окт 2019.
  1. tasheal
    tasheal Нуб
    Добрый день!
    1) собрать 5 комплектов, имея ввиду что таких комплектов в итоге может быть 100.
    Поэтому простота сборки, дешевизна. Каждый комплект должен быть на ровной тонкой платформе, это нужно учитывать, платформа (например 20 на 17 см) крепится к поворотному креплению и поворачивается выше ниже по вертикальной оси - это нужно учитывать при создании комплекта. так же платформа (на которой комплект) будет сниматься перемещаться - это надо учитывать при формировании комплекта и проводов к нему.
    2) каждый комплект не зависит от другого (старт записи по проводу напрямую от пульта, питание комплекта - отдельный провод)
    3) комплект:
    3.1)Камера (Возможность камеры снимать видео от 30fps1080, при условии что все кадры не смазанные )
    3.2)однопалатный комп
    3.3)флешприемник usb /microSD
    3.4)возможность переключения режима фото/видео через замыкание GPIO(или аналог)
    3.5) провод который даёт возможность по замыканию GPIO (или аналог) начать съёмку
    3.6) питание от юсб
    4) пульт к которому будут идти от каждой платы два провода для п.3.5 и п.3.4. На пульте один тумблер на п3.4, и кнопка для п.3.5 (пульт на 10 камер)
    5) кнопка в режиме фото - делает снимок
    6) одно нажатие кнопки в режиме видео начинает запись. Второе нажатие остановка видео.
    бонусы:
    7) на пульте секундомер, который показывает сколько секунд и 30х долей секунды идёт видео
    7.1 димером устанавливаем хронометраж видео в секундах(до 30х долей), который нужно отснять- показываем на экране. Когда идёт запись- на экране обратный отсчёт в секундах.
    8) если трудно с п3.4 то три кнопки :
    8.1 кнопка делает фото
    8.2 кнопка начинает видео
    8.3 кнопка останавливает видео
    9) после завершения каждой команды лампочка зелёная.
    Если идёт команда лампочка красная
    Если с камерами с подбором камеры вы затрудняетесь ответить, то можно ли эти камеры использовать в комплекте?
    камер1
    камера2
    камера3
    Просьба не флудить, а в личку или в комментариях:
    шесть фраз:
    1) сделаю
    2) живу в городе Z
    3) по тз есть вопросы (список)
    4) бюджет на работу X (с/без бонусов) бюджет на 5 комплектов Y(список) с/без бонусов
    5) сроки
    6) комплектующие нужно заказывать/есть в городе
    На фото примерная форма пульта с бонусами и без(можно без 3д печати, сами напечатаем/выпилим)
