превысил мощность твердотелого реле
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем allasc, 2 авг 2016.
  1. allasc
    allasc Нуб
    Реле для 220 вольт на 2 ампера
    На плате, управляющий сигнал 5 вольт
    диод сигнальный
    Забыл прл амперы
    подключил вентилятор на 500 ватт
    Вроде работала розетка минут десять
    А потом бац и перестала работать
    Диод поавильно управляющий сигнал отображает. А напряжение в розетке нет, реле не реагирует. Как тестировать реле незнаю.
    Выкинуть? купить на 12 ампер реле и забыть? или надо проверять както?
  2. TotCambIKoka
    TotCambIKoka Нерд
    Почему используем твердотельное реле? Его фишка в количестве переключений и их скорости(и нет щелчка), почему не поставить обычную релюху с селеноидом?
    Не могу понять, что значит напряжения в розетке нет? у вас реле просто перестало работать или еще закаратило и сработал автомат на линии 220?
    Как тестировать реле на работоспособность? просто в клеммы 220 всунуть мультиметр на прозвонку и подать на реле 5 вольт: если запищит( при условии что всунули в нормально РАЗомкнутый ) то все работает.
  3. выкинуть, купить на 40А, ибо нужно брать с запасом
  4. allasc
    allasc Нуб
    http://amperka.ru/product/troyka-relay
    надеюсь этого хватит
  5. ANV
    ANV Гуру
    Зачем использовать паровые двигатели, когда есть электрические?
  6. TotCambIKoka
    TotCambIKoka Нерд
    Не катит сравнение:confused:, у твердотельных и электромагнитных есть свои минусы и плюсы, которые я рассписал
  7. с твердотельным такой фокус не пройдет ))
    и у электромагнитных один плюс, можно делать группу на переключение.. и больше "плюсов" нет.
  8. TotCambIKoka
    TotCambIKoka Нерд
    подробней, что значит группу?:confused:
    То есть в открытом состоянии она не будет прозваниваться? при условии что ее не пробило нахер она все еще работает)
  9. [​IMG]
    типичная схема твердтотельного реле.
