проблема с фантазией
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ser4ik, 16 фев 2012.
  1. dmitri
    dmitri Нерд
    к источнику :)
    например компьтерные колонки (на них обычно есть аудиовыход).
  2. ser4ik
    ser4ik Нерд
    вот наконецто справился с проводом.куда какой проводок от наушников пихать?
  3. dmitri
    dmitri Нерд
    если мультиметер есть, то лучше прозвонить.
    Включаем соответствующий режим, обозначен он .))) (точка по средине и 3 скобки :D)
    Один щуп прикладываем к проводу, а вторым водим по штекеру. Если мультиметер запищит на кончике штекера, то это плюс, если в самом начале штекера (самая толстая часть), то это минус.
    Ну а можно методом научного тыка :rolleyes:
  4. ser4ik
    ser4ik Нерд
    а как их прямо в брэдборд пихать . они не лезут просто.
  5. dmitri
    dmitri Нерд
    они же тонкие...как не влазят?
    можешь проволочку припаять или просто залудить кончики.
  6. ser4ik
    ser4ik Нерд
    вот что получилось и не работает
      805,1 КБ
  7. dmitri
    dmitri Нерд
    не один светодиод не горит?
    плюс минус верно определил?
    проволчки и провод соединены на скрутках?
    код программы отсюда?
    http://arduinoarts.com/2011/08/uv-meter/
    если есть мультиметер проверь если сигнал вообще
  8. ser4ik
    ser4ik Нерд
    да брал с этого сайта.
    подключал к телефону.плюс и минус как только не подключал.
    мультиметра нет.
    а второй наушник надо отрезать а то из него музыка играет?
  9. dmitri
    dmitri Нерд
    судя по видео, первый светодиод горит постоянно...
    светодиоды включили правильно? катод-анод...
    в коде программы есть строка
    sensorValue = analogRead(knockSensor);
    вставь после нее
    Serial.println(sensorValue);
    и в serial monitor сможешь видеть что поступает на вход
  10. ser4ik
    ser4ik Нерд
    а можно поподробнее короткую ногу в дальнюю рельсу?
  11. dmitri
    dmitri Нерд
    да
    еще внимание обрати, на видео слева 2 перемычки
  12. ser4ik
    ser4ik Нерд
    ну вот теперь светодиоды горят но не тогда когда играет музыка а тогда когда я касаюсь проводов дёргую их.
  13. dmitri
    dmitri Нерд
    а если не трогать - не один не горит?
    и касаешь в каком месте? где скрутка - значит контакт хреновый
  14. ser4ik
    ser4ik Нерд
    если не трогать горит либо два либо все когда как .
    а если касаться то неважно где там где провода к питанию
    щя попробую там где скутка. ну вы видели как я сделал может так нельзя?
  15. dmitri
    dmitri Нерд
    gnd (земля) ардуино на плюс breadboard идет.
    должна идти на минус.
  16. ser4ik
    ser4ik Нерд
    неа не не получается :(
    ладно попробую ещё раз попозже.
