проблема с 25 проектом йодо (решено)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем _Null, 10 янв 2018.
  1. _Null
    _Null Нерд
    Здравствуйте! Ещё вчера я решил собрать 25 проект йодо. Когда всё было готово я включил аппарат и он выдавал очень много данных в консоли, но это норма.
    Потом надо было отключить устройство от Esprudio и подключить к Serial Projector, но вместо диаграммы я получил 25 кадр из множества символов и... Пусто
    У меня Windows7, джампер переставлен, всё двигается и работает, но не отображается. Другие проекты работали как надо.
    Ещё есть какая-то ссылка...
    Но перейдя по ней ничего не будет
    Спасибо за ранее!
  2. Ralex
    Ralex Нерд
    У Вас ссылка не туда! Должна быть http://www.w3.org/2000/svg, проверьте 27 строку кода. По крайней мере так написано в электронной версии буклета йодо.
  3. Ralex
    Ralex Нерд
    У Вас на скриншоте другая ссылка
    А на опечатки код проверяли? Если Вы ошиблись в svg, то компилятор не выведет Вам ошибку.
  4. _Null
    _Null Нерд
    я весь код перепроверил около 3 раз... И кстати, я кое-как попал по вашей ссылке и увидел кучу текста. Если честно я ничего не понял... Можете кинуть ссылку на статью на эту тему? (если она конечно есть) А пока перепроверю ещё раз.
  5. Ralex
    Ralex Нерд
    У Вас 27 строчка должна быть такой:
    Код (Javascript):
     svg.push('" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">');
  6. Ralex
    Ralex Нерд
    Там svg библиотека, это код, Вам и не надо ничего понимать.
  7. Ralex
    Ralex Нерд
  8. Ralex
    Ralex Нерд
    Может быть, что стандарт svg изменился, скопируйте код из буклета.
  9. _Null
    _Null Нерд
    Я решил просто скопировать код с буклета и... Всё заработало!!! Спасибо большое!
  10. _Null
    _Null Нерд
    А теперь как изменить название...:D
  11. Ralex
    Ralex Нерд
    Можно как-то написать "решено"
  12. Ralex
    Ralex Нерд
    Мы можно сказать коллеги, мне 12 лет, Вам 14
    Толик Иванов нравится это.
  13. _Null
    _Null Нерд
    Я как-то поменял описание...
  14. NikitOS
    Мы на форуме все коллеги!
    Ralex и Толик Иванов нравится это.
  15. Толик Иванов
    Толик Иванов Administrator Администратор
    Спасибо за помощь оказанную вами в решении проблемы!
    Ralex нравится это.
