проблема с FFT.h
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Guri, 25 авг 2016.
  1. Guri
    Guri Нерд
    Добрый день!
    Пытаюсь запустить пример с библиотеки FFT.h- получаю ошибку:
    error: 'prog_uint8_t' does not name a type
    Подскажите, пожалуйста, как исправить!
    Ссылка на библиотеку:
    http://wiki.openmusiclabs.com/wiki/ArduinoFFT
    Спасибо!
    Пример:
    fft_adc.pde
    guest openmusiclabs.com 8.18.12
    example sketch for testing the fft library.
    it takes in data on ADC0 (Analog0) and processes them
    with the fft. the data is sent out over the serial
    port at 115.2kb.  there is a pure data patch for
    visualizing the data.
    #define LOG_OUT 1 // use the log output function
    #define FFT_N 256 // set to 256 point fft
    #include <FFT.h> // include the library
      Serial.begin(115200); // use the serial port
      TIMSK0 = 0; // turn off timer0 for lower jitter
      ADCSRA = 0xe5; // set the adc to free running mode
      ADMUX = 0x40; // use adc0
      DIDR0 = 0x01; // turn off the digital input for adc0
      while(1) { // reduces jitter
        cli();  // UDRE interrupt slows this way down on arduino1.0
        for (int i = 0 ; i < 512 ; i += 2) { // save 256 samples
          while(!(ADCSRA & 0x10)); // wait for adc to be ready
          ADCSRA = 0xf5; // restart adc
          byte m = ADCL; // fetch adc data
          byte j = ADCH;
          int k = (j << 8) | m; // form into an int
          k -= 0x0200; // form into a signed int
          k <<= 6; // form into a 16b signed int
          fft_input[i] = k; // put real data into even bins
          fft_input[i+1] = 0; // set odd bins to 0
        fft_window(); // window the data for better frequency response
        fft_reorder(); // reorder the data before doing the fft
        fft_run(); // process the data in the fft
        fft_mag_log(); // take the output of the fft
        sei();
        Serial.write(255); // send a start byte
        Serial.write(fft_log_out, 128); // send out the data
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Arduino 1.6.9, Arduino FFT library (v2) http://wiki.openmusiclabs.com/wiki/ArduinoFFT?action=AttachFile&do=view&target=ArduinoFFT2.zip, в файле FFT.h в асм вставках перед строковым литералом STRINGIFY добавил пробел (иначе выдавал предупреждения - warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and identifier, измененный файл во вложении) - компиляция прошла упешно.
    Arduino 1.6.11 с новой версией GCC выдает ошибки сборщика -
    `_window_func' referenced in section `.text.startup' of C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ccr0snJN.ltrans0.ltrans.o: defined in discarded section `.text' of sketch\fft_adc.pde.cpp.o (symbol from plugin)
    `_window_func'
      104,2 КБ
    • FFT.zip
      5,8 КБ
    Guri нравится это.
  3. Guri
    Guri Нерд
    Спасибо за ответ, но мне это не помогло. Я пробовал версии 6.10 6.11 7.10 и везде одна и та же ошибка:
  4. Guri
    Guri Нерд
    А, я установил вторую версию и все заработало, спасибо!
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    На какой версии IDE?
  6. Guri
    Guri Нерд
    1.7.10
  7. Guri
    Guri Нерд
    1.6.11 не компилируется.
    А Вы не подскажете- я начинал с какой-то более старой версией и потом установил 1.6.10.
    После этого стало нужно предекларировать функции. что очень бесит.
    В 1.6.11 то же самое. Это можно как-то исправить?
  8. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Guri нравится это.
  9. Guri
    Guri Нерд
    Да, спасибо. Как раз ее установил и все заработало как раньше.
