проблема Arduino Uno + RTC DS1307
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Crusader, 17 май 2014.
  1. Unixon
    Он большой и без R6 ни на что не влияет.
    Меня смущает, правда, что мелкосхема DS1307 не должна потреблять в режиме постоянной мощности, для которого оценка потребления неплохо сходится с измеренным уровнем напряжения на Vbat.
  2. flytortoise
    flytortoise Нерд
    Закоротил я R6 !
    Напряжение на 3 ноге естественно стало равно напряжении на батарее 3,5V
    Проверил работоспособность.
    Все работает без замечаний даже если отключить внешнее питание то часы продолжают идти и не сбрасываются!!!
    Все равно не понятно почему после КИТАЙСКОГО делителя так падает напруга при отсутствии питающего аж до 0,68V.
    СПС за участие!
    Angbor нравится это.
  3. Unixon
    Потому, что делитель состоит не только из R4 и R6, а еще из Rrtc !
    У вас получается Vrtc = Vbat * [R4*Rrtc/(R4+Rrtc)] / {R6 + [R4*Rrtc/(R4+Rrtc)]} = 0.68V
    Откуда эквивалентное сопротивление часов Rrtc ~= 134k .
  4. flytortoise
    flytortoise Нерд
    Так почему китайцы устроили такой делитель?
    С ним же ОНО не работает как надо!
  5. andrey_shatov
    andrey_shatov Нуб
    Добрый вечер уважаемые присутствующие, возник вопрос, будет ли работать данный код с такой схемой? Новичок в ардуино, проверить сам пока не могу жду RTC с Китая. Задача простая, необходимо запускать реле для управления высокой нагрузкой в течении 3 секунд в понедельник с 12:00 (дня), раз в неделю. Заинтересовал полив комнатных растений, но наслышан о качестве почвенных датчиков влажности, окисляются через определенное время начинают обманывать, поэтому хочу осуществить данный проект просто через часы реального времени (RTC) и реле.
    #include <Wire.h>
    #include <DS1307.h>
    RTC_DS1307 RTC;
    int Relay1 = 12;
    int On_Time =0;
    int Off_Time =0;
    int Curent_Time = 0;
      pinMode(Relay1, OUTPUT);
    RTC.stop();
      RTC.set(DS1307_SEC,1);
      RTC.set(DS1307_MIN,21);
      RTC.set(DS1307_HR,4);
      RTC.set(DS1307_DOW,1);
      RTC.set(DS1307_DATE,6);
      RTC.set(DS1307_MTH,4);
      RTC.set(DS1307_YR,15);
      RTC.start();
      RTC.get(rtc,true);
      for(int i=0; i<7; i++)
        if(Day == Monday && Hour == 12 && Minute == 0 && Second >= 0){digitalWrite(Relay1, HIGH);}
        else {digitalWrite(Relay1, LOW);}
    if(Day == Monday && Hour == 12 && Minute == 0 && Second >= 3){digitalWrite(Relay1, LOW);}
    // задаём день понельник время включения с 12.00.00 - 12.00.03; на 3 секунды
  6. MESS
    MESS Гик
    flytortoise
    Откуда Вы взяли схему модуля часов? Даже по вашей ссылке (фото модуля) видно, что отуствует R7 . Я посмотрел такие модули (они точно такие) там номинал R4 3,5 -5 кОм. И счет времени не теряют
  7. flytortoise
    flytortoise Нерд
    В Инете навалом схем да хоть тут: http://arduino.shopium.ua/products/arduino-ds1307-rtc-module/
    При чем тут R7?
    Что касается R4 то его номинал 510к
    MESS нравится это.
  8. ALS58
    ALS58 Нуб
    На Ютуб забей это : Лечим модуль часов реального времини I2C RTC DS1307 (и получишь ответ)
  9. Pushken
    Pushken Нуб
    Выпаял всё как в ролике, но результат каким был таким и остался. Время сбрасывается после отключения питания. Батарейку менял. Модуль точно такой же как в ролике. Подскажите в чем проблема может быть или хотя бы как найти причину
  10. FlameWind
    FlameWind Нерд
    Не пойму в каком виде выдаются данные с модуля. В Serial выводится все правильно. А на TFT фигня какая-то.
  11. viktor-gon
    viktor-gon Нуб
    Народ, может кто сможет прояснить ситуацию... Есть уже 2 десятка этих модулей, не рабочих. Иногда попадаются бракованные, вот и накопилось. Решил все это хозяйство "починить". Заказал я новые микросхемы DS1307 начал впаивать в "бракованные" модули, но они все равно не заработали. Потом, распаял полностью нерабочий модуль, прозвонил все дорожки - все соответствует схеме... (схема глючная, как у большинства, где идет неправильная зарядка батарейки) спаял все обратно, кроме батарейки - и о чудо модуль заработал. Впаял гнездо с батарейкой, вставил на место батарейку - и все модуль не определяется ни в какую.
    Потом, я из всех остальных (в которых я даже и не успел еще перепаять DS1307) вытащил батарейки, все модули определились. Ставлю назад батарейку - модули как буд-то "дохлые". Потом думал, может батарейки плохие, но вставлял их в заведомо рабочий модуль, и он прекрасно работает. Короче, чертовщина... Хелп!
    Проверял и переделанные модули (R6 - перемычка, диод и R4 убрал) - никакой разницы, результат один: с батарейкой модуль даже не определяется, без батарейки все ОК. Где копать?
    VCC = 4.82В Vbat = 3.1 - 3.2 (в зависимости от батарейки)
  12. s1984i
    s1984i Нерд
    подскажите почему через мин 15 например, часы начинают показывать единицы. часы подключены к ардуино мини через узб
    01-01-2001, 01:01:01, Sun
  13. Angbor
    Angbor Нерд
    Отпишусь на память.
    Та же самая история, литиевый аккум, на ногах Vbat GND 0.68V
    При отключении питания время не держит.
    Замкнул R6 - работает.
