проблемы с Liqid cristal I2C
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем antik65, 18 июл 2016.
  1. vvr
    vvr Инженерище
    для начала правильно опубликовать свой код
  2. yden
    yden Гик
    Setup:
    //дисплей
      lcd.init();
      lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("iHouse");
      lcd.setCursor(14, 0);
      lcd.print("p=");
      lcd.setCursor(8, 0);
      lcd.print("b=");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("out: t=");
      lcd.setCursor(10, 1);
      lcd.print("'C");
      lcd.setCursor(14, 1);
      lcd.print("h= ");
      lcd.setCursor(18, 1);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(0, 2);
      lcd.print("kux: t=");
      lcd.setCursor(10, 2);
      lcd.print("'C");
      lcd.setCursor(14, 2);
      lcd.print("h= ");
      lcd.setCursor(18, 2);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(0, 3);
      lcd.print("san: t=");
      lcd.setCursor(10, 3);
      lcd.print("'C");
      lcd.setCursor(14, 3);
      lcd.print("h= ");
      lcd.setCursor(18, 3);
      lcd.print("%");
    loop:
    //дисплей
      lcd.setCursor(10, 0);
      lcd.print(ceil(t_budka), 0);
      lcd.setCursor(16, 0);
      lcd.print(ceil(p_atm), 0);
      lcd.setCursor(8, 1);
      lcd.print(ceil(t_out), 0);
      lcd.setCursor(16, 1);
      lcd.print(ceil(h_out), 0);
      lcd.setCursor(8, 2);
      lcd.print(ceil(t_kux), 0);
      lcd.setCursor(16, 2);
      lcd.print(ceil(h_kux), 0);
      lcd.setCursor(8, 3);
      lcd.print(ceil(t_san), 0);
      lcd.setCursor(16, 3);
      lcd.print(ceil(h_san), 0);
  3. vvr
    vvr Инженерище
    и в каких строках беда ?
  4. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Нужно узнать, как кодируется пустой символ, и вставлять этот символ, в случае если переменная одноразрядна.
    Либо каждый раз выводить и стирать (lcd.clear()) всю информацию заново, вынеся код из сетапа.
  5. yden
    yden Гик
    в этих
  6. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Не в этих, а в этих:
    Смотрите: если ранее на дисплее было написано 12 градусов, например, а потом пишем 9 градусов, то двойка останется там, где и была выведена, т.е. - не затрётся. Чтобы затиралось, надо немного подпилить код, навскидку как-то так:
    void rightPrint(int num)
        if(num < 10)
            lcd.print(' ');
        lcd.print(num);
      rightPrint(ceil(t_budka));
      rightPrint(ceil(p_atm));
      rightPrint(ceil(t_out));
      rightPrint(ceil(h_out));
      rightPrint(ceil(t_kux));
      rightPrint(ceil(h_kux));
      rightPrint(ceil(t_san));
      rightPrint(ceil(h_san));
  7. В общем на мой вопрос забили.. Повторюсь проблема так и не решена.. откат к старой версии не помогает.
  8. parovoZZ
    А у нас есть какие-то обязательства перед тобой?
    Нам от этого ни тепло ни холодно
    версии чего?
    С экраном нормальные программисты работают примерно так
    http://narodstream.ru/avr-urok-12-lcd-indikator-16x2-chast-1/
    и всё у них получается.
  9. Snewday
    Snewday Нуб
    Или по иному писать скетч или сделай проверку, что если температура меньше 10 , то в нужную ячейку отправь пустой символ " "!
  10. ratman
    ratman Нерд
    Господа, у вас сложности с выводом форматированного текста?
  11. kapuzin
    kapuzin Нуб
    Доброе всем. Наверное сложно обьяснять ламерам, но куда ещё обращаться? В общем всё та же проблема - высвечивается первый символ в каждой строке (текст роли не играет). Ну к примеру такой текст:
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Для экрана 16х2 (двухстрочный)
    lcd.begin();
    lcd.setCursor(0, 0); // 1 строка
    lcd.print("LCD I2C Test");
    lcd.setCursor(0, 1); // 2 строка
    lcd.print("0123456789987654");
  12. kapuzin
    kapuzin Нуб
    В общем светится соответственно "L" в первой строке и "0" во второй :(. Где то как то было "lcd.init()". Почему в этом случае пишет ошибку - "class LiquidCrystal_I2C has no member named init". В общем он уже мне моск вынес. А, ну и подключение как в описании:
    • GND экрана подключаем к GND Arduino
    • VCC экрана подключаем к +5V Arduino
    • SDA экрана подключаем к 4 аналоговому пину Arduino Uno
    • SCL экрана подключаем к 5 аналоговому пину Arduino Uno
  13. vvr
    vvr Инженерище
    библиотек куча.
    пробуйте разные, что то да подберёте.
  14. kapuzin
    kapuzin Нуб
    С "lcd begin" это никак не связано?
  15. parovoZZ
    выкинь нафик этот экран.
  16. kapuzin
    kapuzin Нуб
    Второй показывает то же самое, не в экране дело. Если же это радикальный метод решения проблемы - я скоро, похоже приду к нему самостоятельно. Не, ну серьёзно ….. никаких мыслей?
  17. parovoZZ
    реализуй свои методы работы с экраном. Информации в сети предостаточно для этого.
  18. kapuzin
    kapuzin Нуб
    Именно этим я и пытаюсь заняться, неужели не заметно?
  19. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    А какая версия IDE?? Когда я после IDE 1.6.2 перешел на новую 1.8.5.
    У меня было похожая проблема все было решено заменой библиотеки.
  20. parovoZZ
    по коду не видно.
