проблемы L298N + NEMA17 8401
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем easports, 17 авг 2016.
  1. easports
    easports Нуб
    Всем привет.
    Замучился я с проектом. Нужно крутить попеременно 3 мотора. 1 шаговик я снял с принтера и 2 купил. Купил именно те, что в названии темы (8401).
    Описываю ситуацию. Кручу моторами стандартной библиотекой Stepper. Для теста тупо задаю постоянное вращение одновременно 3 моторов (в процедуре loop() просто пишу stepper1.step(1); stepper2.step(1); stepper3.step(1);). Драйверы у всех моторов одинаковые L298N (красные). Мотор, что снят с принтера замечательно крутится. Нареканий никаких. Те моторы, что купил, секунд 10 крутятся нормально. Потом один начинает дергаться (все еще вращается, но дергаясь и со щелчками, скорость ниже), второй чуть подольше держится, но спустя некоторое время начинается та же картина. Момент у обоих моторов падает, их уже легко можно останавливать и крутить пальцами. Потом мотор может вообще перестать вращаться, а вместо этого дергаться туда-сюда на величину шага. При этом драйверы ужасно греются, хотя я наладил активное охлаждение посредством 80ого кулера и корпуса аэродинамической формы для лучшего обдува. Моторы тоже начинают греться. Пробовал менять драйверы, переписывать код на библиотеку AccelStepper, менять местами выводы. История повторяется... Подскажите, куда копать? Почему такая фигня происходит? Какая доп.информация нужна спрашивайте, я все опишу.
  2. Tomasina
    Уменьшить скорость моторов, не тянут они.
  3. easports
    easports Нуб
    Дак ведь сначала-то они крутят. Не буксуют.
  4. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Драйверочки-то не слабоваты будут ;)?
  5. easports
    easports Нуб
    Дак вроде до 2 Ампер держат.
  6. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Дак в пике небось ;) Потому и греются, болезные. У указанного вами движка номинальный ток - 1,7А, т.е. вы не оставляете запаса драйверам, от слова "совсем". Берите драйвера помощнее, например TB6600.
  7. TotCambIKoka
    TotCambIKoka Нерд
    Или А4988 или DRV8825 только стандартная библиотека не подойдет, там нужен step\dir
    А еще там можно шаг дробить для плавности, и если я не ошибаюсь при дроблении повышается крутящий момент.
    Подстроечным резистором на плате можно токи подстроить.
    Какое напряжение на L298 подаете?
  8. easports
    easports Нуб
    На драйверы подаю с блока 12В. У блока запас до 30А.
  9. easports
    easports Нуб
    А4988 я смотрел. Он ничем не отличается. Те же 2А максимальный ток. Только придется еще колхозить доп.охлаждение самому.Сейчас DRV8825 посмотрю.
  10. easports
    easports Нуб
    DRV8825 да, поинтереснее. Ток до 2.5А. Но у него и цена в 2 раза выше, чем у L298N. В таком случае я бы уж посмотрел в сторону чего-то наподобие TB6560...
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    вот хорошая штука, 40 А
    Чтобы понять, в чем дело, соедините входы всех L параллельно и смотрите, что дурит - драйвера или выход контроллера.
  12. easports
    easports Нуб
    Onkel, спасибо за совет. Только вот прошу пояснить подробнее. Что за выходы, куда параллельно соединить и что наблюдать? Как я пойму, что именно дурит? И еще: что за девайс на рисунке? Не вижу маркировки. IBT_2??
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    Что может дурить?
    программа - это в ардуине известное дело, если 2-3 сервы или 2-3 шаговика, то они начинают путаться. . Поэтому подключаете параллельно входы (вы читайте внимательно, не выходы соединяем, а входы), подаем на выход для первого L298 и смотрим, глючит или не глючит. Ну и так методом последовательных приближений. Ну вообще шаговики такая простая штука, что если у вас шаговиков больше 1 - то лучше и написать свою программу для нужного числа шаговиков. Это типа бинома Ньютона. Очень просто.
    На фото драйвер BTS7960B
  14. vvr
    vvr Инженерище
    это драйвер не для шаговика, а для dc мотора)))
    TB6560 - про него много негативных отзывов
    TB6600 - однозначно лучше
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    "ибо всякую собаку никому за хвост, как и за шею, приподнять невозбранно" Козьма Прутков
    Это драйвер как для биполярного 2ф шаговика, каковыми и являются большинство NEMA в 4хпроводном включении, так и для dc мотора, так и для чего угодно от галогенок до светодиодов.
    Почему это я не смогу запустить через этот драйвер шаговик? У меня получалось и получается.
  16. vvr
    vvr Инженерище
    так у него два выхода
  17. Onkel
    Onkel Гуру
    посмотрите на картинку чуть выше, там зеленые клеммочки, 4 штуки, можно подключить 2 dc мотора, или 2 обмотки 2ф биполярного шд, или 4 чего угодно. На картинке на плате драйвера ДВА чипа BTS7960B
  18. vvr
    vvr Инженерище
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    Да, точно, был неправ, вспылил. там Gnc, Vcc и два выхода на моторы. Так что на шд нужно две такие платы.
  20. vvr
    vvr Инженерище
    проще и удобней использовать драйвер заточенный под шаговик с микрошагами и регулировкой рабочего тока
    с этим драйвером мы этого не получим
