прожектор.. непонятка...
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем ELITE, 25 дек 2019.
  1. ELITE
    ELITE Гик
    в общем сдох прожектор, вскрыл
    матрица 24s2р (24 параллельных пары диодов последовательно , диоды 2835) мощность указана 30Вт
    получается если брать номинальные 3.2В - то матрицу надо питать аж 76В !!!
    но внутри стоит блок питания 1.15А 16-43В ....
    и тут я не понял следующее
    1) как матрица на 76В работала от БП , который 43 максимум дает?!
    2) ток 1.15А на 2 СМД диода! - это чтоже, на каждый приходит 2Вт мощности !!
    в общем явно гдето китайцы намудрили...
    но теперь вопрос - что с этим делать?!
    //матрицу я укоротил на 1/3 (сгоревшую) - получилось 16s2p...
    подключил к БП - горит, напряжени 43В ток 0.5А ... выходит идет 20Вт... в целом вроде так и должно быть...
    но непонятки остались....
  2. DetSimen
    DetSimen Guest
    Какта мы и тут, и на ардуино.ру, привыкли очень настороженно относица к твоим расчётам.
    Asper Daffy, DIYMan и parovoZZ нравится это.
  3. Airbus
    Дык это мошт неон это амперы и ватты китайские
  4. это вы как посчитали??? 3.2В это из советской литературы?
    - БП держит ток 1.15А через матрицу, а не ваши расчеты.
    - 30W на 24 диода, 1,25ватта, опять не сходится (
    с чем именно? с китайской техникой? безграмотностью? запланированным устареванием? может еще с чем??
    я такие прожекторы ремонтировал заменой матрицы на 50W с али за доллар.
  5. ELITE
    ELITE Гик
    24*2=48 шт
    30/48 = 0,6Вт ... что вполне нормально для хороших 2835
    не расчеты, а замеры - подключив (на фото видна перемычка, отсекающая сгоревшую часть) я получил 0.5А и 43В на матрице...
    ну за доллар не нашлось, а вот за 300р на 100W заказал...(корпусов от 50Вт прожекторов есть несколько )
    из найденных даташитов на 2835 указаны номинал 3.1-3.2В для них....
  6. parovoZZ
    нет. Так не должно быть. БП должен выдавать свои расчетные 1.5 ампера, а не упираться в 43 вольта. Для светодиодов нужна токовая стабилизация, а не по напряжению!
    ИгорьК нравится это.
  7. ELITE
    ELITE Гик
    вот и я также думаю, но почему китайцы сделали именно так... и оно ведь работало !...
    подключился к одиночному диоду - получилось при 3.2В 100мА, при 3.4В 160мА... выше не стал поднимать, дабы не спалить его...итак уже 0.5Вт.. а мне сильно сомнительно, что китайцы поставили на столько хорошие диоды...
    Ладно, тогда стоит вопрос - что щас как переделать, дабы оно работало дальше без доп вложений...
    по сути остаток матрицы 32 диода (последовательно 16 пар) - выходит надо 52В и ток 0.2А
    можно перекинуть пополам - будет 4 параллельно - 8 последовательно - тогда это будет 24-26В, а значит БП будет уже натягивать 1.15А /4 = 0,3А ... что какбы в 3 раза выше номинала - тогда они точно сдохнут....
  8. parovoZZ
    чем отличается хороший диод от плохого?
    вогнать блок питания в свой законный режим - стабилизация тока на уровне 1.15А.
  9. parovoZZ
    скорее всего, там 8 групп по 6 диодов в каждой. Тогда имеем ток через каждый диод 190 мА и 26 вольт на всей матрице.
  10. ELITE
    ELITE Гик
    фото не хочет подцеплять с высоким разрешением...
    24 группы по 2 диода ! - даже маркировка говорит об этом....
  11. ELITE
    ELITE Гик
    имеется ввиду фабричный с известными характеристиками, а не неизвестно что с неизвестно какими...
  12. parovoZZ
    У Китайцев? Прекрасно помню магнитолы с наклейкой 200W PMPO
    Так что пока все цепи не вызвонишь омметром - веры нет.
    от этого он хуже не стал. Но согласен - это напрягает.
  13. ELITE
    ELITE Гик
    у меня до сих пор валяется магнитофон на 1500W на батарейках...
  14. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Там стабилизатор тока, а не напряжения. Сколько напряжения образуется на нагрузке от его тока - ему побоку, Исключение - цепи аварийного контроля. Наверняка все светодиоды включены последовательно. Это самое ЭКОНОМНОЕ решение.
  15. parovoZZ
    там стабилизатор тока с ограничителем напряжения. CC/CV вроде правильно зовется.
  16. ELITE
    ELITE Гик
    вот фото покрупнее
      1,1 МБ
