проэкт
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем jack61, 19 апр 2019.
  1. jack61
    jack61 Нуб
    ребята ну помогите кто нибуть третий день ,а лед все тамже
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    эээ...а предыдущая страница о чем?
    Если вам нужен готовый код, то на этом форуме есть раздел "закажу проект", туда пишите и оплачивайте труд.
  3. jack61
    jack61 Нуб
    добрый вечер .что исправить в коде приемника ?при потери связи остается работать последняя
    задача ,а хотелось бы чтоб прекращалась выполнение кода
    ?    -------------------------приемник ------------------
    #include <SPI.h>
    #include "nRF24L01.h"
    #include "RF24.h"
    #include <Servo.h>
    RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
    //RF24 radio(9,53); // для Меги
    byte recieved_data[12]; // массив принятых данных
    byte relay61 = 6;
    byte relay51 = 5;
    byte relay = 2;
    byte relay1= 4;
    byte relay3 = 7;
    byte mosfet = 8;
    byte relay4 = 14;
    byte relay5 = 15;
    byte relay6 = 16;
    byte relay2 = 17;
    byte relay7 = 18;
    byte relay8 = 19;
    byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
      Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
      pinMode(relay, OUTPUT); // настроить пин реле как выход
      pinMode(mosfet, OUTPUT); // настроить пин мосфета как выход
       pinMode(relay1, OUTPUT);
        pinMode(relay2, OUTPUT);
         pinMode(relay3, OUTPUT);
          pinMode(relay4, OUTPUT);
           pinMode(relay5, OUTPUT);
            pinMode(relay6, OUTPUT);
             pinMode(relay7, OUTPUT);
              pinMode(relay8, OUTPUT);
           pinMode(relay61, OUTPUT);
           pinMode(relay51, OUTPUT);
      radio.begin(); //активировать модуль
      radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
      radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток)
      radio.enableAckPayload();    //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
      radio.setPayloadSize(32);     //размер пакета, в байтах
      radio.openReadingPipe(1, address[0]);     //хотим слушать трубу 0
      radio.setChannel(0x60);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
      radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
      radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
      //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
      //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
      radio.powerUp(); //начать работу
      radio.startListening();  //начинаем слушать эфир, мы приёмный модул
      byte pipeNo;
      while ( radio.available(&pipeNo)) {  // слушаем эфир со всех труб
        radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) );         // чиатем входящий сигнал
        analogWrite(relay, recieved_data[0]); //то бишь 0 или 1
        analogWrite(relay3, recieved_data[1]);
        analogWrite(mosfet, recieved_data[2]);
        analogWrite(relay1, recieved_data[3]);
        analogWrite(relay5, recieved_data[4]);
        analogWrite(relay4, recieved_data[5]);
        analogWrite(relay6, recieved_data[6]);
        analogWrite(relay2, recieved_data[7]);
        analogWrite(relay7, recieved_data[8]);
        analogWrite(relay8, recieved_data[9]);
            digitalWrite(relay51, recieved_data[11]);
        analogWrite(relay61, recieved_data[10]);
  4. vvr
    vvr Инженерище
    нужно организовать проверку, через какие то промежутки времени, получения данных с передатчика.
    если за это время ничего не получили, то можно считать что связь потеряна и делаете соответствующие выводы.
  5. parovoZZ
    А зачем на каждое реле тратить целый байт???
  6. jack61
    jack61 Нуб
    реле на 24v а упровляет ими lm358
  7. parovoZZ
    Проект через «э» по какому правилу пишется?
    BAR__MEN нравится это.
  8. jack61
    jack61 Нуб
    решение я не нашел (напсали закажи в этом разделе ,какая цена вопроса?к кому обратится
  9. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    К Паровоззу.Ему как два пальца.Или к Коту.
  10. jack61
    jack61 Нуб
    добрый день ,сказали вы поможете !?какая цена вопроса
  11. vvr
    vvr Инженерище
    в таком проекте на каждое реле можно тратить хоть по 10 байт)))))
    parovoZZ нравится это.
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    В "проекте" - нельзя. Но, к счастью, у ack61 "проэкт". В "проэкте" - можно.
  13. parovoZZ
    А почему нет? Только нужны очень хорошие кварцы на борту.
  14. parovoZZ
    Не понимаю вопроса.
    Бутылка финляндии и билет на самолёт до кота.
    DetSimen, vvr и Airbus нравится это.
  15. vvr
    vvr Инженерище
    обратный, я так понимаю, не понадобится ))))))
    Airbus и DetSimen нравится это.
  16. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Попроси Аэробуса, мошт он тебя под сиденьями бесплатно провезет.
    vvr и BAR__MEN нравится это.
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Могу в нише шасси))))
    DetSimen, BAR__MEN и vvr нравится это.
  18. vvr
    vvr Инженерище
    если мочевой пузырь крепкий, то можно и в чумудане))))
    DetSimen и BAR__MEN нравится это.
  19. Daniil
    Daniil Гуру
    не думаю, что ТС будет в этом разбираться.
  20. parovoZZ
    А, ну точно, Сан Иваныч же будет ещё. Надо докинуть ещё финляндии. На сухую по клаве стучать - только мозоли натирать.
