[решено] Задачка про трансформатор.
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Mitrandir, 31 авг 2018.
  1. надо транс мощнее, а то так не интересно (
    DIYMan нравится это.
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Нет осциллограф видать
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    В таком случае я не уверен про постоянку на выходе, а подозреваю что входной ФНЧ тестера имеет недостаточно малую частоту среза для таких измерений.
    Т.к. сделать фнч, который пропустит только постоянку трудно, поэтому тестером мерить бессмысленно.
    DIYMan и Пушной звер нравится это.
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Так посыл то, что на выходе переменка.
    Если бы после моста был постоянный ток, то транс бы не работал.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Что ты там имел в виду - сие миру неведомо. Хочешь внятных ответов - прекращай переобуваться на лету. Ты спросил про трансформатор - я тебе ответил про трансформатор. При чём тут БП - хз. Короче - ты неправ.
    parovoZZ нравится это.
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    так после моста и есть постоянка, которая греет транс, из-за этого автор видео включает в сеть только на короткий промежуток.
    Так же в видео основное ноу-хау это постоянка на выходе транса.
    это всё в видео
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Если с моста постоянка, откуда напруга на вторичной обмотки?
  8. Daniil
    Daniil Гуру
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Почему постоянка??? Там переменка!
    Вы форму сигнала представляете на выходе моста? Напряжение одной полярности, но пульсирующее.
  10. parovoZZ
    Не постоянка и не переменка, а пульсирующий ток.
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    так, пересмотрел концовку, извиняюсь. Про постоянку на выходе транса мне послышалось(
    но использовать тестер для таких измерений всё равно неправильно.
    Там напряжение сложной формы.
  12. parovoZZ
    TrueRMS пойдёт. Но надо понимать, что это замеры величины действующего напряжения переменного тока.
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Так он показывал наличие, а не величину, он не ставил цели измерить точные величины
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Пульсирующий ток частный случай переменного
  15. DetSimen
    DetSimen Guest
    У него направление движения электронов не меняется, с чего он переменным то будет.
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    Ах, да, свой учебник по ТОЭ я еще в прошлом веке пропил.
  18. parovoZZ
    Для четкого понимания есть четкие определения и не надо путать понятия.
  19. Daniil
    Daniil Гуру
    разве модуль синусоиды опущенный на своё же среднее значение всё ещё пульсирующий, или переменка, или есть ещё термин?
    А если разложить этот сигнал на гармоники, то они, гармоники, являются переменками?
  20. parovoZZ
    Ещё раз - форма тока, которая получается на выходе выпрямителя, называется пульсирующей.
