[решено и зарыто]Трещина в ферритовом сердечнике
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Сусемьбек, 20 сен 2018.
  1. Доброй ночи всем. Делаю исче один дозиметр и решил заказать готовые трансформаторы. Чтоб самому не мотать. А они сцуко побитые пришли.
    Есть ли смысл склеивать феррит? Трансформатор повышающий с 5 до 400 вольт частота 60 кГц.
  2. Airbus
    Можно.Эпоксидкой.Только прижать чтоб зазор как можно меньше был.
    Andrey12 и Сусемьбек нравится это.
  3. Спасибо.
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть практический опыт?
    Полной уверенности нет, но есть подозрение, что после такой операции трансформатор будет уже работать не так как должен.
    Igor68, Сусемьбек и parovoZZ нравится это.
  5. любые вкрапления уменьшат магнитную проницаемость сердечника, но насколько это повлияет на задачу сказать не так просто
    Igor68 и Сусемьбек нравится это.
  6. Что-то поубавили энтузиазизм последние сообщения. Склею чтоб добро не пропадало и использую потом на чем нибудь менее ответственном. А для дозиметра опять мотать 800 витков.(
  7. если устроит точность ручной намотки, то трещина совершенно точно не помешает, и нечего думать даже
  8. Пошел клеить, китайский сердечник, китайским же клеем.) Спасибо всем за консультацию.
    Andrey12 нравится это.
  9. Airbus
    Да есть.ТВС телевизора.Ничего не изменилось.В смысле совсем ничего.
    Сусемьбек и Andrey12 нравится это.
  10. какой там уверенности нет?
    связь там магнитная, какбы феррит сам по себе нечто склеенное и спеченное.
    клеил трансы дежурки у комповых БП от термалтейка, разобрать его не разломив на 4 части, невозможно.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну и ладно... ТВС от телевизора. Там около 15685Гц если память не изменяет... и прокладка между половинами сердечника от перемагничивания (всё-таки не пермаллой). И цепей коррекции в строчной развёртке... шайтан побери. Ну линейность не очень нарушаете думаю. Да небось только в цепи повышения напряжения... и потом выпрямления. И что паритесь? Склеить и дело с концом.
