Пытаюсь запитать NUCLEO по USB, но не через компьютер, а через Power Bank 4800 mAh YB-602 (выход на 1А) http://www.yoobao.ru/catalog.aspx/item/59 Однако он не работает, лампочка мигает красным, означет что не хватает питания, хотя выход там 5.3В 1А. Та же самая ардуина например работает без проблем. Пробовал подключать зарядное устройство для смартфона, с выходом на usb, тоже самое, nucleo не заводится от него. В чём может быть проблема?
Очень странно. Может быть, правда, дело как раз в том, что напряжение питания больше 5 В. Там есть возможность подать на Vin, попробуй туда. Только для этого надо было какую-то перемычку переставить, завтра смогу посмотреть какую именно, если сам ещё не найдёшь.
Про Vin и перемычки я прочитал в даташите. Но там нужно побольше напряжение давать, так как стабилизатор будет ещё отжирать часть.
Я кажется нашел ответ в даташите Код (Text): In case the board is powered by an USB charger, there is no USB enumeration, so the led LD3 remains set to OFF permanently and the target MCU is not powered. In this specific case the jumper JP1 needs to be set to ON, to allow target MCU to be powered anyway.
Ага. Стоит перевести для потомков: если по USB просто запитываете, а не канал связи устанавливаете, то надо замкнуть перемычку JP1.
