хотелось бы создать ночную лампу на сенсоре движения (практически по такой же схеме как и из уроков джереми блюма). сижу просчитую сколько надо денег. и вот вопрос: 1. чем можно заменить блок питания для питания ардуино с 220В до 9В? 2. чем можно заменит реле для включения лампы (мощность лампы 15Ватт 220 В (0,08А!))?
1. А какой у вас сейчас блок питания? Мне вот такие нравятся, но это если еще нужно что запитать http://www.aliexpress.com/item/HongPoe-HS-35-9-35W-5V-Switching-Power-Supply-9V4A-LED/638321892.html Похожий например у меня питает еще и ленту. А если только ардуино то пожно какой-нибудь маленький и не мошный типа такого. Они разные есть http://www.dx.com/ru/p/4-pin-waterp...e-source-module-black-white-ac-85-265v-220437 2. Если нужно управлять переменным напряжением то надо использовать тиристоры или симисторы. Тиристор - это как диод но управляемый. Два тиристора нужно поставить в оба направления. Или лучше поставить симистор - это сразу уже как два тиристора в одном. А чтобы управлять симистором с ардуино нужен какой нибудь фототиристор.
Это я первый попавшийся кинул как пример какие бывают и где искать. Там на любое напряжение и мощность они есть. Вам хватит любой из таких. Вопрос в понравившейся размере и цене.
угу. с блоком питания понятно вроде. а вот с симистором не понятно. мне как бы надо подать переменку 220В, но на управлении постоянка. он в таком порядке работает/????
УСБ зарядкой от телефона, соответственно питать через УСБ разъем а чем реле не нравится? счелкает? можно симистором, можно мосфетом..
Да симистор для этого как раз. Вот вам схему выше показали. Два треугольника с полосками справа - это симистор. А MOC3041 слева это фототиристор который как раз через слабую постоянку управляет симистором который управляет переменкой на 220. Вам нужен симистор например серии BT13х-600. Где х разные цифры в зависимости от ампер которые он пропускает. Стоит рублей 10-20 всего. Про симистор: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%E8%F1%F2%EE%F0 Про фототиристор: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EE%F2%EE%F2%E8%F0%E8%F1%F2%EE%F0 Фототиристор это разновидность оптронов: http://ru.wn.com/Оптрон
вот именно это я и хотел узнать!!!!! модель и как подключается. т.е. берем симистор к одной ноге на вход подаем фазу, вторую выход подключаем к лампочке, а управление подкидуем к пину на ардуине и от туда подаем сигал 5В???? я все правильно понял????
Не совсем. Так можно сделать конечно но в таком случае получается что это прямое по сути подключение от сети к микроконтроллеру. Помехи там всякие. Можно дать сжечь скорее всего. Поэтому нужно сделать гальваническую развязку, ее делают оптронами. Тут надо симистором управлять через фототиристор который сделает такую развязку и зашитит контроллер.
