задача такая есть восемь счетчиков на семисегментных индикаторах и они меняют значения если дернуть за пин clock и сбросываются на нули пином сброса и есть восемь кнопок каждая из которых должна менять значение на своем счетчике. при достижении определенного значения на каждом счетчике (фактически код из восьми цифр) должен открываться замок. есть сдвиговый регистр. Как все это собрать в кучу кодом? чтобы при нажатии конкретной кнопки менялось значение на конкретном счетчике менялось значение а количество кликов считалось в памяти микроконтроллера и при достижении определенногозначения открывался замок
