сложение Char
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем save.l, 7 дек 2019.
  1. save.l
    save.l Нерд
    Добрый день!
    Избавляюсь в коде от String и sprintf
    Помогите поправить код:
    char str_format[8];                           // переменная для вывода на lcd
    const byte offset = 48;                       // смещение ASCII
    byte dPrev = 19;
      char str_p[2];
      str_p[0] = char(offset + dPrev % 100 / 10);
      str_p[1] = char(offset + dPrev % 10);
      Serial.println(str_p[0]);
      Serial.println(str_p[1]);
      strcpy(str_format, "0.");
      strcat(str_format, str_p[0]);
      strcat(str_format, str_p[1]);
      Serial.println(str_format);
    выводит:
    0.⸮⸮⸮⸮
    а ожидаю в третьей строке 0.19
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    С чего?
    Ну, смотри. Вот ты присвоил str_p[0] единицу и через строчку выел её.
    Потом ты присвоил str_p[1] девятку и через строчку выел её.
    Пока всё печатается правильно, а ты чего ждал?
    Затем ты запихал в строку str_format "0.".
    А после этого, ты сделал какую-то невнятную хрень и, плюя на все предупреждения компилятора сидишь и плачешься о чём-то.
    Второй параметр strcat - строка, а ты туда символы пихаешь. Увеличь длину str_p до 3, запихай во вторую позицию '\0' и один раз при strcat'ь её к твоему "0." и будет счастье.
    А на компилятор не плюй. Если предупреждает - значит по делу, он твой друг, а не муха. чтобы отмахиваться.
    vvr, Andrey12 и save.l нравится это.
  3. akl
    akl Гуру
    а чем strcpy или strcat лучше sprintf-а?
    strcat тащемта орудует нуль-терминированными строками, так что надо делать хотя бы так:
        char str_p[3];
        str_p[2]=0;
        strcat(str_format, str_p);
    только это ведь дико неудобно. неужели от этого какое-то сильное преимущество по сравнению со sprintf
  4. save.l
    save.l Нерд
    в данном случае дело исключительно в весе.
    Всем огромное спасибо.
      char str_p[3];
      str_p[2] = '\0';
    работает)
  5. akl
    akl Гуру
    можно еще немного сэкономить если вот так например
        str_format[0]='0';
        str_format[1]='.';
        str_format[2]='0'+char(dPrev % 100 / 10);
        str_format[3]='0'+char(dPrev % 10);
        str_format[4]=0;
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Andrey12 и DetSimen нравится это.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    сыканомить, это когда вот так
    char *str_format = "0.00";
        str_format[2] += char(dPrev % 100 / 10);
        str_format[3] += char(dPrev % 10);
    тока в следущий вызов надо делать
    memset(str_format, '0',4); str_format[1]='.';
    Andrey12 и akl нравится это.
  8. save.l
    save.l Нерд
    Позволяет. Но dtostrf ничуть не легче чем sprintf
  9. save.l
    save.l Нерд
    Подскажите, есть счетчик
    long count_prev;
    его в любом случае разбивать на массив символов или можно как-то целиком к str_format прицепить?
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    тока sprintf тащит за собой vfprintf на 1.5 килобайта и без спицальных телодвижений float не печатает. C dtostrf ситуация палегше.
    Andrey12 нравится это.
  11. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А нужен float?
    Чаще всего можно обойтись и целочисленной.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    мне - нет. ТС городит вывод 0.19. :)
    Andrey12 и SergeiL нравится это.
  13. SergeiL
    Sprintf много тянет, а itoa, ltoa - совсем мало.
