Микроконтроллер ATmega328 Рабочее напряжение 5 В Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В Входное напряжение (предельное) 6-20 В Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) Аналоговые входы 6 Постоянный ток через вход/выход 40 мА Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА Флеш-память 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика ОЗУ 2 Кб (ATmega328) EEPROM 1 Кб (ATmega328) Тактовая частота 16 МГц Это характеристики платы ардуино уно. Питается плата от USB входа на буке, запилил барабан через пьезоэлектрический датчик, встал теперь вопрос с педалью. Решил использовать для педали уже не пьезоэлектрический датчик, а обычную тактовую кнопку, теперь вопрос в другом, что может являться источником сигнала для для МК через кнопку? Сигнал должен быть непрерывно поступающим, кнопкой же буду замыкать-размыкать цепь и одним коротким нажатием должен пройти такой же короткий сигнал. В качестве источника сигнала принял решение использовать батарейку 1,5V. То есть схема будет заключаться следующим образом. Источник питания 1,5v, + через кнопку на аналог вход, - чезез кнопку на землю в плате. Соответственно коротким нажатием на кнопку будет выдаваться импульс на плату в 1,5v, а далее уже дело кода. По сути исхожу из того, что пьезоэлектрический датчик работает почти также, тот же импульс, но в зависимости от силы вибрации будет варьировать и вольтаж. Если я правильно помню показания осциллографа, то вольтаж доходил чуть выше 1,5v порой. Вопрос в следующем, смогу ли я навредить плате батарейкой?? Есть мнение, что сигнал с батарейки стоит ограничивать стабилитронами или резисторами и ставить в схему еще конденсаторы. Так ли это? извиняюсь, за огромное количество букв.
Так на плате Arduino уже есть источник 5 Вольт и 3.3 Вольт. Делителем напряжения на резисторах можно получить меньшие значения напряжения. Только зачем? Не понятно. Каждый GPIO пин имеет встроенный PULLUP резистор, который в режиме INPUT_PULLUP формирует значение HIGH. Внешняя замкнутая кнопка между пином и GND притягивает такой пин к 0 Вольт и формирует значение LOW.
оооу. то есть я правильно понял из Ваших слов, что в доп. источнике питания в виде батарейки нет необходимости? То есть кнопку можно просто поставить на 3,3 в и землю соответственно. при нажатии цепь будет замыкаться и будет образовываться в цепи нпряжение либо 3.3 в или 5в, в зависимости от подключения??
не знаю как пропустил статью, искал, правда, но не нашел. большое всем спасибо. ответ исчерпывающий. вопрос не актуален.
