снятие показаний с 3х осного акселерометра
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Old_rocker, 31 янв 2014.
  1. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    Добрый час, камрады. не пинайте сильно, в этом я новичох.
    купиль стало быть платформу, и датчик MMA 7361. подключил, настроил.
    надо бы снять для начала показания егоные. снимаются, все 3 оси фиксированы.
    снимаю только с одной (провод один). при изменении положения датчика, то есть при придании ему пинка, значения на экране не изменяются.
    причины:
    1. проклада между креслом и компом
    2. не та программа (не вообще не та). была использована прога для калибровки
    3. датчик кердыкмана...
    скетч:
    /int dx=484;
    //int dy=532;
    //int dz=682;
    #include "Wire.h"
    #include "I2Cdev.h"
    #include "MPU6050.h"
    int dx=1023;
    int dy=532;
    int dz=682;
    analogReference(EXTERNAL); //для увеличения точности используем внешний источник опорного напряжения
    int x, y, z; // переменные для хранения значений по осям
    x = analogRead(A0)+dx; // читаем положение по оси Х
    y = analogRead(A1)+dy; // читаем положение по оси Y
    z = analogRead(A2)+dz; // читаем положение по оси Z
    Serial.print("X:");
    Serial.print(x);
    Serial.print(" ");
    Serial.print("Y:");
    Serial.print(y);
    Serial.print(" ");
    Serial.print("Z:");
    Serial.print(z);*/
    Serial.println();
    delay (1000);
    ну и самый главный вопрос, шо це таке? какая библиотека может помочь? не ленинская ли?;)))
    памагите пожалуйста.
    увы и ах, фото не могу скинуть с телефона на комп. не читает.
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А этот внешний источник подключен?
  3. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    нет. подключен только датчик к платформе.
    это может сильно влиять?
  4. acos
    Поясню. Используется http://amperka.ru/product/triple-axis-accelerometer
    Удаляйте всё и ставьте вот это
    const int axisX = A0;
    const int axisY = A1;
    const int axisZ = A2;
    int pause = 10;  // тут можно поиграться
    int axisValueX = 0;
    int axisValueY = 0;
    int axisValueZ = 0;
      // initialize serial communications at 9600 bps:
      // read the analog in value:
      axisValueX = analogRead(axisX);
      axisValueY = analogRead(axisY);
      axisValueZ = analogRead(axisZ);
      // print the results to the serial monitor:
      Serial.print("X = " );
      Serial.print(axisValueX);
      Serial.print("  ");
      Serial.print("Y = " );
      Serial.print(axisValueY);
      Serial.print("  ");
      Serial.print("Z = " );
      Serial.println();
      // wait pause before the next loop
      // for the analog-to-digital converter to settle
      // after the last reading:
      delay(pause);
  5. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    спасибо Вам огромное. числа несколько изменились. но все они бегут в строчку.
    как бы вывести в столбец и дать обозначения каждому?
    тут не Z должно стоять?;)
  6. Megakoteyka
    Экспериментируйте с функциями Serial.print()/Serial.println() и выводите как хочется.
  7. acos
    Да, Z.
    (в сторону): Инет у нас тут глючит что-то
    Serial.println() - вывод с переводом строки, Serial.print() - просто вывод.
    Ну вообще правильно всё Megakoteyka говорит)
    Вам не нужны никакие
    #include "Wire.h"
    #include "I2Cdev.h"
    вы работаете только через аналоговые входы.
    Чтобы наделать красивых графиков и т.д, посмотрите в сторону Processing
    http://wiki.amperka.ru/видеоуроки:6-serial-и-processing
    Ну и вообще, сюда гляньте http://wiki.amperka.ru/
  8. Megakoteyka
    Попробуйте убрать строку analogReference(EXTERNAL); и Ваш код тоже должен заработать.
    Постарайтесь разобраться в смысле каждой строки своего кода и обретете более глубокое понимание.
    А мы поможем, если что :)
  9. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    да, тут вдумчиво посмотрел на все:) и понял, что к датчику ващьпе не обращается программа.
    и тут меня как осенило:) программу то залить надо на платформу.
    залил, все заработало. одну ось читает. правда как-то вяло... 690 всего. дергаю датчик, чуть скачет, на пару значений.
    так и должно быть?
    спасибо вам большое:)
    датчик стоит на 1,5 g.
  10. acos
    а с каким кодом одну ось читает? А вы подключили все три провода к А0, А1, А2 ?
    Попробуйте убрать задержку вообще - delay () которая. Может считывание происходит в тот момент, когда уже вяло?) Или вяло дёргаете?) Ну и разница 690-512(космическая невесомость)))=178 - ИМХО, не маленькая.
  11. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    читает с Вашим кодом, который я дописал слегка.
    подключил только одну ось, так как один провод
    но выводит показания сразу трех осей. так и должно быть?
    в чем он меряет? 690, это же биты? я правильно понимаю?
  12. acos
    Так и должно быть) контроллер не знает, подключено к его ногам что-то или нет, он исполняет программу. А программа у нас вот такая:
    // Контроллер, запомни — нога А0, на которой у тебя аналоговый вход, отныне
    // и во веки веков, зовется axisX
    // A нога А1, на которой у тебя другой аналоговый вход, зовется axisY
    // В третий раз вышел старик к синему морю) Тут по аналогии
    int pause = 10;
    // тут можно поиграться. переменная, с говорящим названием "Пауза" равна 10.
    //Далее вводим ещё 3 переменных, которые нам потом понадобятся. Чтоб программисту понятней было.
    //Можно их и не инициализировать в данном случае. Ну пусть будет.
    int axisValueX = 0; // Вот горшок пустой
    int axisValueY = 0; // Он предмет простой
    int axisValueZ = 0; // Он ни-ку-да не денется
    void setup() {  // подготовка к экшену
      Serial.begin(9600); // Контроллер, проследи-ка
    //чтоб твой последовательный порт вещал (и принимал) данные
    // со скоростью 9600 бод
    void loop() { // ЭКШЕН. Этот код будет повторятся ВЕЧНО.
    // пока ноги носят и питание подано.. и reset не нажат)
    //Контроллер, читай из аналогового входа,
    //который мы назвали axisX, аналоговое значение,
    //в переменную axisValueX
      axisValueY = analogRead(axisY);     // То же самое для ноги А1
      axisValueZ = analogRead(axisZ);     // и для А2
    // Контроллер, выдай ка в последовательный порт фразу "X = "
    // а после нее сразу выведи значение переменной, в которую мы считали
    // значение из аналогового порта А0
      Serial.print("  "); // а потом пробел туда же
      Serial.print("Y = " );  // а потом фразу "Y = "
    // значение из аналогового порта А1
      Serial.print("Z = " );   // а потом фразу "Z = "
      Serial.print(axisValueZ);
    // значение из аналогового порта А2
      Serial.println(); // А после этого промолчи, но с переводом строки на новую строку
      delay(pause);
    //Всё, можно передохнуть. Длительности передышки
    //будет равна значению переменной
    // с говорящим названием "Пауза" (в микросекундах).
    //Можно паузу не делать вообще
    //и убрать эту строку
    // возвращаемся к началу ЭКШЕНА, и делаем всё заново. и так каждый раз.
    //т.е. следующая строчка которую выполнит контроллер будет
    //axisValueX = analogRead(axisX);
    Короче контроллеру сказали читать значения с трёх ног, и выводить их. Он это и делает. Если подключена только одна нога, значит с остальных он что увидит, то и покажет. Скорее всего это будут помехи. Так как сопротивление аналоговых входов ооочень большое, то любой электромагнитный чих для неподкдюченных ног - это ОГОГО
    Читать это http://wiki.amperka.ru/сенсоры:аналоговые
    Смотреть это http://wiki.amperka.ru/видеоуроки:4-аналоговые-входы
    Это не долго, но снимет часть вопросов, прояснит картину.
    Датчик в невесомости выдаёт 512 по всем осям. Число 512 означает, что на аналоговые входы в этот момент попадает ровно половина напряжения источника опорного напряжения. Источник опорного напряжения у нас — это напряжение питания — 5 В. значит на вход попало 2,5 В.
    Если бы датчик выдал нам число 1023, это означало бы, что на него подано 5 вольт.
    Потому, что аналогово-цифровой преобразователь у нас 10-битный.
    0 — это 0 вольт.
    1 — это 5/1024 = 0,0048828125 вольт
    512 — это 0,0048828125*512 = 2,5 вольт
    690 — это 0,0048828125*690 = 3,369140625 вольт.
    Если датчик просто лежит горизонтально на планете Земля, это значит, что по оси Z он покажет ускорение свободного падения, точнее отклонение от невесомости (512) вниз. Не знаю сколько точно, но допустим, он показал 460. Значит 512-460 = 52. То есть, 1g = 52.
    Вот вдруг датчик показал 690. Значит ускорение в этот момент составило 690-512=178.
    1g у нас = 52, значит ускорение было 178/52= 3,4 g.
    Так как 690 больше 512, а в покое у нас было меньше 512 (460, для примера. Напоминаю, я не знаю сколько точно у нас там 1g - надо проверить), значит ускорение 690 было направлено в сторону от земли, а не к ней.
    Уф. Как-то так.
    Megakoteyka нравится это.
  13. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    как мне вас благодарить, добрый люди? спасибо большое:)
    сегодня надеюсь купить еще датчик вибрации. по работе необходимо.
    вот куда залез аэродинамик)))
  14. acos
    Благодарить нас можно своим присутствием на форуме). Инженеры нам нужны) Например, когда кто-нибудь начнёт строить квадракоптер со встроенной кофеваркой, вы сможете очень помочь)
    Какой датчик вибрации присмотрели? Вот этот пьезоэлектрический? http://amperka.ru/product/piezo-vibration-sensor
    Кстати, обратили внимание на ссылку, что я выше приводил? «Смотреть это http://wiki.amperka.ru/видеоуроки:4-аналоговые-входы» Там как раз популярно рассказано о том, как вы можете для своей задачи выводить красивые графики) Правда это потребует немного кода на Java, но он будет аналогичен тому, что на видео
  15. Old_rocker
    Old_rocker Нуб
    да, я как раз две недели назад получил диплому по специальности "проектирование кофемашин со встроенным внедорожным приводом":))
    да, именно этот датчик присмотрел.
    есть в нем какие-то особенности?
    с уважением и благодарностью, Александр.
  16. acos
    Да не должно быть особенностей никаких.
    Код станартный, точно такой же
    //Arduino Sample code
    int val;
    val=analogRead(0);//Connect the sensor to analog pin 0
    Serial.println(val,DEC);//
    delay(100);
  17. dreadfull
    dreadfull Гик
    извините но по ссылкам ничего нет о построение графиков с помощью процессинга.
  18. rav_75
    rav_75 Гик
    Оно может как бы и да... Тут просто задали направление в сторону процессинга. ;) Посмотрите вот сюда, может подойдет.
  19. dreadfull
    dreadfull Гик
    ага. в принципе подходит, но есть пару вопросов.
    1. есть ссылка на пояснения к командам в ардуино(процессинге)? я вот нашел но там не все: http://arduino.ua/ru/prog/
    2. а процессинг никак не связан с скетчем от ардуино? ну в смыле никаких ссылок в процессинге нет на скетч?
  20. rav_75
    rav_75 Гик
    1. Да, конечно. Наиболее полное описание естественно http://arduino.cc/en/Reference/HomePage и http://processing.org/reference/ , но надо знать буржуйский язык.
    2. Нет. Получаем данные и что хотим, то и воротим. Можно вообще без ардуино.
