собираю метеостанцию, проблема с выводом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем maria1807, 22 мар 2017.
  1. maria1807
    maria1807 Нерд
    Всем привет!
    Собираю метеостанцию (плата wemos d1+dht11+дисплей i2c1602)
    на дисплее отображаются нулевые значения датчика, подскажите в чем проблема?
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
    #include <dht11.h>
    dht11 sensor;
    #define DHT11PIN A0
    byte degree[8] = // кодируем символ градуса
      B00111,
      B00101,
      B00111,
      B00000,
      B00000,
      B00000,
      B00000,
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.createChar(1, degree); // Создаем символ под номером 1
      int chk = sensor.read(DHT11PIN);
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Hum:          %");
      lcd.setCursor(11, 0);
      lcd.print(sensor.humidity);
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("temp:         C");
      lcd.setCursor(11, 1);
      lcd.print(sensor.temperature);
      delay(2000);
  2. Airbus
    А такой код?
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//адрес и размер LCD
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 2     // пин 2 вход от DHT можно изменить на любой
    //Раскоментируйте нужный датчик и закоментируйте ненужные у нас DHT 11
    #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
    //#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
    //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      lcd.init();//запускаем LCD
      lcd.backlight();//и его подсветку
      Serial.begin(9600);//запускаем сериал 9600 бод
      Serial.println("DHTxx test!");//запустим текст
      dht.begin();//запускаем датчик
      float h = dht.readHumidity();// читаем влажность
      float t = dht.readTemperature();//читаем температуру
    // проверяем на ошибки
    //если ошибка то ругаемся
      if (isnan(t) || isnan(h)) {
       Serial.println("Failed to read from DHT");
    //если нет то печатаем
      else {
        lcd.setCursor(0, 0);// выводим влажность
        lcd.print(h);
        lcd.setCursor(0, 1);// выводим температуру
        lcd.print(t);
        delay(2000);
  3. maria1807
    maria1807 Нерд
    выдает ошибку в 10 строке
  4. Airbus
    Скетч рабочий компилиться грузиться выдаёт показания и даже ругается если датчик отцепить.Только что ещё раз проверил.Какая ошибка у вас?Что именно пишет?Библиотеку DHT.h скачали?
  5. maria1807
    maria1807 Нерд
    попробовала с этим кодом, запустился, но на дисплее нулевые значения
    в мониторе порта failed to read dht
  6. Airbus
    Это значит что датчик DHT11 либо не подключён либо подключён неправильно.Куда подключён выход DHT11 к какому пину Ардуины?Согласно моего Скетча ко второму если ничего не меняли. Есть вариант похожий на Ваш но у меня он почему то не компилиться. Пишет dht11 does not name a type. полагаю что это "шутки" IDE 1.5.5 потому как раньше компилилось.
  7. Almeder
    Almeder Нерд
    Если у вас модуль, проследите внимательно как пропаяны выходы и за подключением. У меня была примерная проблема, оказалось что выходы бывают пропаяны по разному. Например VCC (на датчике самый правый) на плате модуля идет дорожкой в среднюю ногу. У меня получилось с права на лево земля, vcc, data
  8. maria1807
    maria1807 Нерд
    Подключила к d2. Меня еще смущает то, что я перепробовала кучу библиотек dht11, а работает только одна, и то, если выход подключен именно к 4 пину, если на другой переключить-не работает
  9. maria1807
    maria1807 Нерд
    у меня нормально пропаяны
  10. Almeder
    Almeder Нерд
    Еще можете попробовать библиотеку поменять. Когда у меня были проблемы с DHT11, я пробовал менять библиотеки. У меня ни одна не работала, на дисплее было -1 ( в комнате) это как раз была "int chk = sensor.read(DHT11PIN)" . Работала с таким же скетчем, который вам прислали, но библиотеку я брал ту, которая шла вместе с учебником Петина 2-е издание на торренте.
  11. Almeder
    Almeder Нерд
    Вот
    • DHT.cpp
      3,3 КБ
    • DHT.h
      750 байт
    • README.txt
      410 байт
  12. Almeder
    Almeder Нерд
    Пример использования, надеюсь правильно прикрепил
    • DHTtester.ino
      1,3 КБ
  13. maria1807
    maria1807 Нерд
    неа, бесполезно, либо нули показывает, либо 255
    может датчик такой корявый попался? может такое быть?
    Almeder нравится это.
  14. Airbus
    Фотку что куда подключено сможете выложить?чтоб было видно что и куда подключено.будем разбираться.я и сам вчера пока скетч проверял умудрился 3 раза датчик неправильно подключить всякое бывает.может конечно и датчик но по опыту самое большееколичество косяков от невнимательности.обидно бывает за такие тупые ошибки.
  15. Almeder
    Almeder Нерд
    Если честно сам пытаюсь это узнать в соседней теме)))Только у меня немного другая ситуация, у меня датчик показывает температуру, только показатели каждую секунду скачут на 2-3 градуса из-за чего реле подключенное к нему слишком часто срабатывает. Хотя помещение закрытое. Советуют взять датчик ds18b20.
  16. maria1807
    maria1807 Нерд
    хорошо, что я еще заказала dht22, надеюсь скоро приедет) может с ним полегче будет
  17. maria1807
    maria1807 Нерд
    https://cloud.mail.ru/public/MyL3/neBJcGSnj
  18. Almeder
    Almeder Нерд
    Удачи вам)
  19. Almeder
    Almeder Нерд
  20. Airbus
    Да всё подключено правильно
    Синий провод VCC к +5 вольт так?Тогда датчик косячный хотя попробуйте пошевелить провода мало ли что?...
