спектроанализатор портативный
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем REm, 1 мар 2017.
  1. REm
    REm Гик
    Вопрос теоретический.
    Возможно ли реализовать на 328 или 91 (дуо) подобный визуализатор сигнала?
    Сейчас с нетбуком использую программу. Отлавливаю работу удалённо расположенных двигателей.
    Спек.ан на светодиодах видел, обычной ардуинки хватает. А если прицепить ЖК дисплейчик небольшой, потянет ли железо?
      461,8 КБ
  2. rkit
    А сигнал какой?
  3. REm
    REm Гик
    с микрофона, скоро будет гидрофоном)))
    частотный диапазон 0-4000 Гц. Но не обязательно шаг приёма на каждый Герц использовать, можно один на 50Гц тоже пойдёт.
  4. rkit
    Вы преобразование фурье прямо на ардуино гонять собрались, что ли? А разрешение какое? Частота кадров? Как-то мало информации даете, для человека, который собрался делать спектроанализатор.
  5. REm
    REm Гик
    Фурье сейчас гоняю на 328, где-то выдавал тут тему (в связке с алгоритмом Герцеля)
    частота кадров не должна быть очень большой, 5 в секунду достаточно. А сделать мне будет трудно. Придётся покупать часть кода или весь.
  6. Дисплей надо с <вертикал скрол> - прокруткой, тогда водопад нормально успеет. Я делал на Дуе,
    и на Уно.
  7. REm
    REm Гик
    Первый ролик с водопадом, именно требуемая реализация.
    А что за дисплей такой? Он специализированный?
  8. Я у китайцев брал шилд <shield> для ардуино, пристёгиваешь к ардуино Дуе и ни проводов ни паять не надо. Контроллер там ILI9486, размер 320 х 480.
  9. REm
    REm Гик
    то есть, обычный дисплей.
    А код реализовывали следующем образом -
    сканирование диапазона частот
    детекция сигнала
    отрисовка сигнала на дисплее
  10. АЦП непрерывно конвертирует значение на аналоговом входе, данные по ДМА накапливаются в буфере. Когда массив заполнен, АЦП посылает данные в другой буфер, а первый отправляется на БПФ где происходит вычисление спектрального состава входного сигнала. Потом данные отрисовываются, детектора нет какого-то определённого. Все в реальном масштабе времени. На демо-ролике показан спектр прямоугольных импульсов, гребенчатый. Так же видно <отзеркаливание > частот выше 20 кГц, так как аналоговый фильтр на входе отсутствует, а спектр достаточно широкополосный.
  11. REm
    REm Гик
    Сложно как)))
    Я посмотрел декодеры сигнала морзе, которые с отрисовкой показывают принятый сигнал, буду по этому пути идти
