схема ОУ
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 2 ноя 2018.
  1. ostrov
    Имеется генератор треугольных импульсов от 0 до 5В. Нужно растянуть амплитуду до 10В, с чем легко справляется ОУ. Но, кроме того нужно "опустить" пилу на 5В, чтобы в итоге получился треугольник от -5В до +5В. Задача усложняется тем, что амплитуду иногда нужно менять программно, но пила должна оставаться симметричной относительно нуля. То есть, например -4В +4В. Посоветуйте схему. Перепробовал много вариантов, которые в теории правильные, на практике дают смещение куда угодно и какое угодно, но не в середину.
  2. parovoZZ
    На УПТ пробовал? Для УПТ нужен оу с низким дрейфом нуля, а они стоят прилично.
  3. ostrov
    Нет не пробовал, как и куда его прикрутить?
  4. parovoZZ
    Ну и не надо. Бери обычную схему с единичным усилением и вперёд. Питание обязательно двухполярка.
  5. ostrov
    Брал. Покажи правильный вариант.
  6. ostrov
    Я даже прямо сейчас соберу и покажу что получилось на осциллографе.Блок питания лабораторный в наличии, выдаст любое напряжение.
  7. ostrov
    Трудность еще в том, что осциллограф работает от сети и гнд у него не совсем независима. С висячим воздухе заземлением результаты гораздо лучше, особенно если ЦАП питается от автономного источника типа повербанки.
  8. "Прямо сейчас" затянулся. Без схем, фотографий, и т.д. разговаривать не о чем.
  9. Radius
    Radius Гик
    Вы хотите сказать что классическая схема включения не работает? Усиление можно менять резистором R1.
  10. DetSimen
    DetSimen Гуру
    А R2 чем хуже?
  11. схема к задаче совершенно отношения не имеет
  12. Radius
    Radius Гик
    R3 и R4 тоже ни чем не хуже, так же изменяют амплитуду выходного сигнала.
  13. Radius
    Radius Гик
    Я кажется понял в чем проблема. Сместить сигнал на 5В не проблема, нужно при изменении амплитуду сделать его симметричным относительно нуля. Тут нужно подумать.
  14. parovoZZ
    Без конденсатора по входу данная схема войдет в ступор.
  15. Radius
    Radius Гик
    Конденсатор по входу даст нелинейные искажения для треугольного сигнала, тут нужно другое решение, например с помощью интегратора выделить постоянную составляющую треугольного сигнала и на эту величину смещать входной сигнал.
  16. parovoZZ
    конденсатор порождает нелинейные искажения? Он нелинейный элемент что ле?
  17. Задача решается обычным дифференциальным усилителем. На один вход 2.5В с делителя через буферный усилитель, на другой пила, усиление 2. Всё.
    Вопрос тут в том, что он там наколхозил, что аж заземление осциллографа помехи вносит.
  18. Radius
    Radius Гик
    А если амплитуда сигнала станет 4 В, то при смещении на 2,5 В сигнал не станет симметричным относительно нуля.
  19. А если на плату метеорит из космоса упадет? Что тогда? А?
    parovoZZ нравится это.
  20. parovoZZ
    Внимательно прочитал?
