схема ОУ
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 2 ноя 2018.
  1. Ок, перечитал. Был не прав. Тогда либо центр так же програмно менять, либо получить центр, отфильтровав сигнал.
  2. Radius
    Radius Гик
    Я именно это и предлагал.
  3. ostrov
    Не работает.
  4. ostrov
    Ну так схемку нарисовать может кто нибудь или все на словах? "Прямо сейчас" я отсчитываю от схемы а не от совета и тем более молчания.
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Генератор треугольных импульсов от 0 до 5В - схема самодельная или некий промышленный\китайский генератор?
  6. ostrov
    ЦАП 12 битный. Есть SPI, есть параллельный, обе рисуют отличную пилу.
  7. ostrov
    Разобрался предварительно. Осциллографы до этого юзал мобильные с автономным питанием, сетевой же имеет свои особенности, а именно связан заземлением питания с землей пробника. Через удлинитель связан с компьютером, блоком питания и тд, Для однополярного питания это хорошо, для двухполярного нет. Отделяем землю от заземления и имеем независимый прибор. Далее берем за GND среднее значение между max и min пилы и наблюдаем ее смещение наполовину вниз.Можно было бы использовать делитель, но при уменьшении амплитуды середина однозначно уползет куда не надо. Поэтому берем второй ЦАП и используем его совместно с первым. Первый традиционно выдает пилу, второй середину этой пилы. Таким образом получаем то, что требовалось. Всем спасибо.
