Необходимо написать код для авиамодельного таймера. Ближе к сути: -Что требуется? Таймер, при нажатии на кнопку начинается счет. К примеру: 1) поворот сервопривода на n-ый градус через 500-1500мс. 2) еще поворот на n-ый градус через 2000-5000мс. 3) еще поворот на n-ый градус через 10000-12000мс. 4) еще поворот на n-ый градус через 30000-45000мс. 5 последняя команда 240000мс. Это все. И конечно же возврат в исходное положение, то есть после допустим зажатия кнопки вернуть сервопривод в исходное положение, при следующем нажатии начать всё по новой.
это в закажу проект. На курсаче на абдурине пишут? Завязывай - ни в одну контору потом не устроишься.
Предмет не основной, и код это 10% работы, помимо самого таймера необходимо привязать связь. Все что нужео кусок скетча, чтобы было от чего отталкиваться, по сути, старт с кнопки, 5 одинаковых команд через разное время, перезапуск с зажатия и все по новой. Понял вас по поводу раздела, будет время переоформлю в другой разлел.
