"умный" бойлер
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем IvanUA, 26 апр 2020.
  1. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Данный код написан в приложении Arduino IDE для платы ESP8266.
    Настройку и управление устройством возможно производить или через WEB интерфейс,
    [​IMG][​IMG]
    или через Android приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vz.kitchen
    [​IMG][​IMG]
    При первом включении устройство создает свою собственную точку доступа для настроки подключения к существующей WiFi сети.
    Минимально воможно использовать устройство как модуль управления бойлером по времени.
    Вы можете выставить до 5 временных интервалов для установки заданной температуры нагрева воды.
    Для этого будет достаточно использовать сам модуль ESP8266 (ESP12, NodeMCU и прочие) + часовой модуль (DS1307-DS3231) + модуль реле + термодатчик DS18B20
    Схема проста как и в любом ардуино проекте
    [​IMG][​IMG]
    По I2C можно подключить экран LCD 1602. На нем будет отображаться текущее время, порог нагрева бойлера, до какого времени действует этот временной интервал и температуру бойлера и уличного датчика.
    При подключении еще одного DS18B20 можно контролировать температуру за окном.
    Так же можно подключить реле, которое будет управлять кухонной вытяжкой + датчик DS18B20 возле вытяжки.
    При необходимости можно подключить любой датчик газа, и по его срабатыванию получать уведомления, или на внутренний динамик устройства, или на другие устройства подключенные по MQTT протоколу.
    Так же возможно использовать устройство просто как датчик уличной (любой) тепмературы.
    Или к примеру управлять только вытяжкой.
    Подключать дополнительные модули можно согласно описания ниже
    - I2C device found at address 0x3F ! - Экран
    - I2C device found at address 0x68 ! - RTC модуль
    - buzzerPin - D0 GPIO 16 динамик
    - I2C (SCL) - D1 GPIO 05 шина экрана и часового модуля
    - I2C (SDA) - D2 GPIO 04 шина экрана и часового модуля
    - DS18B20 - D3 GPIO 00 (t- бойлера, t- кухни, t- другие
    - ledConnectedWifi - D4 GPIO 02 выход на LED индикатор подключения к WiFi B-LED
    - releFan - D5 GPIO 14 выход на реле вытяжки
    - buttonWarmingUp - D6 GPIO 12 вход кнопки подогрева бойлера
    - ledWarmingUp - D7 GPIO 13 выход на LED индикатор ручного подогрева (синий)BLUE
    - releBoiler - D8 GPIO 15 выход на реле бойлера (красный светодиод)RED
    - - D9 GPIO 03/
    - - D10 GPIO 01
    - // - D11 GPIO 09
    - // - D12 GPIO 10
    - sensorGas - A0 ADCO вход от датчика газа или любого другого датчика
    Кому интересно, прошивку можно скачать с гитхаба
    jn007, dorinik, Sandr и 8 другим нравится это.
  2. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Т.е. как термостат мы пока не умеем?
    ПС.
    Да и 10А реле маловато.....
  3. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Ну почему же не умеем))) Выставь одну температуру во всех интервалах и будет он держать эту температуру с гистерезисом в 2 градуса постоянно))) А контролировать можно хоть через индикатор, хоть через веб или приложение, или вообще через MQTT откуда угодно)))
    У меня сейчас бойлер с электронным управлением, так что я "перехватил" только управление встроенного реле, а так да, можно поставить хоть твердотельное реле под любые нагрузки (стартер автомобиля))))).
    Deniskyn и ИгорьК нравится это.
  4. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Вообще целью данного проекта изначально была простая экономия средств на подогреве воды. Ввиду того что цена электроэнергии с 23 часов до 7 утра в 2 раза дешевле (для двухзонных счетчиков), то основной подогрев воды осуществляется ночью. Утром когда все просыпаются и начинают активно использовать горячую воду, я уже имею 80 литров воды нагретую до 60 градусов. Для семьи из 5 человек - этого достаточно. Днем поддерживаю температуру в районе 40 градусов, хотя и это много. По подсчетам первого полугодия использования, экономия составила порядка 20-25% от предыдущих аналогичных периодов. Это устройство у меня в эксплуатации с 2017 года. Так же бывают моменты когда мы возвращаемся домой к примеру из какой то поездки и надо больше горячей воды, то через MQTT - я включаю дистанционно ручной догрев воды. То есть будет греть до этой температуры, потом перейдет в обычный режим. У меня температура догрева установлена на 50 градусов.
    Sandr, Deniskyn и ИгорьК нравится это.
  5. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Тогда нужно приладить мелкий олэд дисплейчик для красоты =)))) и уведомления о ЧТ, типа перегрев или протечка....
    IvanUA нравится это.
  6. IvanUA
    IvanUA Гуру
    [​IMG][​IMG]
    Так и есть. И уведомления идут на экран, пикают, и идут по MQTT на все подписанные устройства)))
    Sandr, ИгорьК и Deniskyn нравится это.
  7. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Ну 16х2 класика, но громоздко как то.... олед 0.9" самое оно ИМХО
    ПС
    Покажи схему железок.
  8. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Денис, если тебе надо будет, сделаю под олед))) Если что пиши в личку))
    Ну как бы схемы как таковой то и нет. Есть NodeMCU и к портам цепляешься.
  9. Gref74
    Gref74 Нуб
    Здравствуйте,не могу зайти через WEB интерфейс, подключился по ip 192.168.4.1 но не заходит через браузер, и через приложение тоже не хочет в чём проблема подскажите.
  10. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Странно конечно. Такое может быть только если вы находитесь в разных сетях. Вы экран подключали, какой там пишет IP?
  11. Gref74
    Gref74 Нуб
  12. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Т.к. бойлеры в квартирах стоят как правило в ванной то было бы круто прикрутить датчик влажности и рулить по нему вытяжкой в ванной.... ну и олед дисплейчик =)
  13. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Увы, но с этим дсиплеем эта прошивка не работает, надо допиливать.
    Да это вообще не вопрос))) вопрос кому это надо))))
  14. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    ну я знаю как минимум 5 человек =) двое из которых могут потестить....
  15. IvanUA
    IvanUA Гуру
    Что будем использовать в качестве датчика влажности?
    Sandr нравится это.
  16. Sandr
    Sandr Гик
    Спасибо Иван за твой труд. Ты знаешь что всем нужно.
  17. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Ну думаю идеально BME....
  18. dorinik
    dorinik Нерд
    Спасибо Ivan за ваше время и за то, что он поделился с нами результатами вашей работы!
    У меня та же проблема, что и у Gref74, я вижу на телефоне точку доступа WiFi_Boiler, подключаюсь к ней, но после ввода ip 192.168.4.1 в браузере веб-интерфейс не появляется.
    Я пробовал с ESP12, NodeMCU и D1 mini, но результат тот же ...
    Пожалуйста, дайте мне исходный код, потому что я не понимаю русский язык, и я хотел бы перевести интерфейс на английский.
  19. sendsay
    sendsay Нерд
    Use Google Chrome, press right mouse button on any place of page, choose translate on English, PROFIT!
    dorinik нравится это.
  20. dorinik
    dorinik Нерд
    Thanks for the advice, sendsay !
    I use chrome translation, but it would be useful, maybe not only for me, the web interface in English ...
    My problem is that I can't reach this web interface ...
    I connect to the Wifi_Boiler access point, but when I enter the ip 192.168.4.1 in the browser, the web interface is not loaded, nothing happens.
