управление кулером от пк
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем elctpo, 2 янв 2016.
  1. elctpo
    elctpo Нерд
    Добрый день и всех с Новым Годом! Решил поиграться с кулером от компьютера и сделать управление через ардуино. Кулер имеет 4 контакта. Как я понял, это питание+ pwm и сигналы от тахометра.Так как в интернете ничего путного нет, то вопрос: нужна ли для управления кулером через шим дополнительная обвязка(транзисторы, резисторы) и какая нужна частота шим? Можно ли снимать показания тахометра и что нужно для этого?
  2. vvr
    vvr Инженерище
    для кулера нужен или драйвер или можно через транзистор с обвязкой
    там у вас не тахометр - вероятнее всего датчик хола
  3. CryNET
    CryNET Гик
    Кулер = мотор
    Кулер питать точно отдельно от Arduino, а то сгорит (тем более для кулера 12V надо), только GND объединить надо будет и всё...
    Судя по этой статье: http://www.electrosad.ru/Electronics/rwm.htm
    Схема у современных PWM кулеров такая:
    Поэтому можно взять отдельное питание для кулера (!), а Arduino к GND и Control соединить (на всякий случай я бы между Arduino и Control поставил резюк на 1кОм.
    P.S. Лучше у гуру спросить, которые по схемам хорошо шпарят. Я могу ошибаться :)
  4. elctpo
    elctpo Нерд
    Кулер я подключил к блоку питания, смог управлять через шим (узнал что надо поднимать для этого частоту шим),но вот про обороты пока не понятно, не можете подробней рассказать?
  5. vvr
    vvr Инженерище
    самое надёжное подключение через оптопару, как например в релейных модулях
    Spartalexx нравится это.
  6. elctpo
    elctpo Нерд
    Оптопара есть,подключу . А вот насчет датчика Холла можно ли напрямую подключить к ардуино,не сгорит ? И как снимать показания?
  7. vvr
    vvr Инженерище
  8. elctpo
    elctpo Нерд
    То есть нужен резистор к между ардуиной и датчиком Холла?
  9. Tomasina
  10. Alekx
    Alekx Нуб
    Тема давняя, но может осталась схема правильного подключения для управления оборотами кулера?
  11. kiv69
    kiv69 Гик
    PWM-кулер при отсутствии управляющего сигнала крутится на полную! То есть уменьшение оборотов регулируется импульсами "0".
    Разные же самодельные конструкции переделки обычных кулеров в PWM грешат тем, что без сигнала не крутятся, соответственно, проблемы со стартом и прочее. То есть управление идёт импульсами "1".
    Если же мать сделана с высоким током по "0" и 3-state по "1"(а так оно обычно и бывает), то самоделка вообще не стартует.
