управление светодиодной лентой по WiFi, помогите исправить схему
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Energy_, 27 мар 2016.
  1. Energy_
    Energy_ Нуб
    Не знаю в правильную ли написал тему, в общем идея описана в заголовке, я в схемотехнике не силен, изучаю все по средствам экспериментов, подскажите где ошибся и как исправить?
    транзистор открывается по сигналу от ESP-01 - 3.3 В.
    блок питания 12В, 60Вт,
    транзистор IRF3205,
    преобразователь напряжения 12В-3.3В, для питания ESP-01
    проблема следующая, при подаче сигнала от ESP-01 транзистор открывается, на выходных клеммах появляется +12В, все хорошо, но как только я подключаю к клеммам светодиодную ленту, напряжение проседает, до 7В, лента едва светится.
    Подскажите пожалуйста, как исправить, и почему так происходит?
      480,4 КБ
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А лента сколько тока кушает?
  3. Energy_
    Energy_ Нуб
    5 метровый кусок - 2А поедает,
    если подключить ленту напрямую к БП, светит в полную силу - очень ярко
  4. Unixon
    Нужен транзистор IRL*, а не IRF*.
  5. Energy_
    Energy_ Нуб
    Спасибо, похоже дело действительно в транзисторе, подал 5В сигнал вместо 3,3В, лентна загорелась как положено ярко...
    при выборе транзистора руководствовался строкой в датащите Gate Threshold Voltage 2...4 V , думал это и есть напряжение для открытия затвора? поясните тогда нубу в общеобразовательных целях, по каким параметрам выбрать правильный транзистор?
  6. Unixon
    Руководствоваться графиком Id(Vds,Vgs). 2~4V - это минимальное напряжение, при котором канал только только начинает приоткрываться, а нараспашку он открывается при приближении к Vgs.max (обычно 20V). Для управления от логики без специального драйвера нужен транзистор с Vgs.th < 2~2.5V (max).
    Energy_ нравится это.
  7. Energy_
    Energy_ Нуб
    благодарю за полезную инфу ;)
  8. Energy_
    Energy_ Нуб
    Что то ниче не понимаю, заменил транзистор на IRL2505, Vgs.th = 1...2 v, эффекта нет, так же на выходе без нагрузки 12v, а как тольклько ленту подключаю сразу падает до 7v
  9. Unixon
    Погодите, а зачем у вас на схеме диод и резистор 100 Ом?
  10. Unixon
    Обозначение напряжения измените!
    -12V => 0V / GND, -3.3V => 0V / GND.
    Иначе по этой схеме получается, что у вас 24V идет на светодиоды и 6.6V на ESP.
  11. Energy_
    Energy_ Нуб
    Поправил
      480,4 КБ
      1,5 МБ
