управление шаговыми двигателями
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем лемира, 1 май 2015.
  1. лемира
    лемира Нерд
    Ничего не выходит всё равно. А где надо останавливать выполнение? Я ставила в конце лупа, но без толку. Подскажите точку останова в программе.
  2. Unixon
    Ну вам нужно сделать done = (count > max_count); где max_count показывает, когда нужно остановиться.
  3. лемира
    лемира Нерд
    Да я так и делала. Сегодня попробую ещё, тогда отпишусь с исходным кодом. А max_count это счётчик?
  4. Unixon
    Это параметр задачи, определяет когда нужно прекратить вращение.
  5. лемира
    лемира Нерд
    max_count определять или ноль или один? В зависимости можно сказать,это метка останова?
  6. Unixon
    Что у вас определяют переменные count и countsperrev?
  7. лемира
    лемира Нерд
    countsperrev - это количество шагов, а count это счётчик, пока не достигнет количества шагов. Программа не моя, а Осипова. Из его лекций. Вот пытаюсь разобраться. Каунт- это количество сделанных шагов таким образом.
  8. Unixon
    У вас просто должен быть формальный критерий остановки. Чему должна быть равна переменная count после того, как все движения выполнены?
  9. лемира
    лемира Нерд
    Там зацикливание и на ноль. Сейчас.
    Вот, если count==countsperrev*2 то count =0; Т.о. происходит сдвиг каунта и зацикливание, как я поняла.
  10. Unixon
    Тогда нужно ввести еще один счетчик и в нем отсчитывать количество движений. Условие остановки соотв. будет записано относительно него.
  11. лемира
    лемира Нерд
    не понимаю эту часть кода, пытаюсь разобраться.Вот-вот. Я такой счётчик и ставила, но не вышло ничего.
    int k=0;
    void loop(){
    if(count < countsperrev )
    {k++;
    clockwise();
    else if (count == countsperrev * 2)
    {k++
    count = 0;
    else
    anticlockwise();
    count++;
    }Подскажите где грамотно поставить счётчик?
  12. лемира
    лемира Нерд
    И далее посмотреть числом, чему равно К? если к= определённому числу максимум, то остановить программу. Так я понимаю?
  13. Unixon
    Да. Если вам нужно один раз туда-обратно, то условие выхода - if (k>=2). Но (!) приращение k должно быть 1 раз на движение.
    Что делают функции clockwise(); и anticlockwise(); ?
  14. лемира
    лемира Нерд
    clockwise();anticlockwise(); крутят по часовой и против часовой стрелки. Но если прямо сюда ставитьK++, то счтёчик будет большой и больше 2-ух, т.к. шагов много , при котором вызывается функция по часовой и против часовой. Так я поняла. А как сделать на одно вхождение? bool я пробовала, но двигатель останавливается после прохождения после часовой стрелки, а мне нужно туда-обратно. Что не так?
  15. Unixon
    Как именно крутят? Ждут пока повернется или включают вращение и тут же выходят?
  16. лемира
    лемира Нерд
    delayMicroseconds(motorSpeed); определённое торможение-скорость есть при каждом шаге цикла.
  17. лемира
    лемира Нерд
    Я точно не понимаю. Тут функции ссылаются на др. функции и всё возвращают в луп, так я поняла.
  18. Unixon
    Разбирайтесь. Пока не поймете, ничего не получится.
  19. лемира
    лемира Нерд
    Всё! Методом перебора всё работает. Я вставила такую строчку. :
    void loop(){ if (done<countsperrev*2)
    done++;
    clockwise();
    count = 0;
    else
    anticlockwise();
    count++;
    }} После туда-оброатно двигатель останавливается, если туда-обратно туда, то меняю строчку на if(done<countsperrev*3) тоесть 3 прохода до достижения максимума. Задача решена. Спасибо за поддержку.
  20. Serjay
    Serjay Нерд
    Здравстуйте!
    Подскажите пожалуйста пример управления шаговым двигателем. Цель нажав 1 раз на кнопку двигатель делает оборот 360 и оставнавливается.
