Понимаю, что первым блином не гордятся, но я не фотограф, мне можно. Идею подсмотрел здесь, собрал немного по своему. Если делал для работы а не из интереса, то добавил бы регулировку времени задержки и прочие навороты. Но собрал просто ради галочки. Знаю, темно, вспышка не туда моргает и прочее, сделал наспех, главное что в принципе работает. Если есть фотографы, будет здорово увидеть настоящие шедевры. Момент падения мелкого предмета в блюдце с водой: Струя вот вот долетит: Вход в воду палочки от мороженного: Яйцо (сработало на брызги): И еще парочку сделал: В целом все работает, поймать такой кадр на обычный фотоаппарат вручную гораздо сложнее, если, конечно, под рукой нет скоростной камеры. )
Он вообще не гасится, прототип же, важен был сам принцип: будет работать или нет. Для доработок простор большой. Как я уже говорил, регулировать задержку бы неплохо (потенциометром или енкодером или кнопками с индикацией) для поиска лучшего кадра, лазер вот гасить за микросекунду до вспышки. Можно еще закрепить пару лазер + фотодиод на чем нибудь жестком и закатать их в непромокаемые корпуса. Ну и так далее.
Было немного свободного времени, слегка доработал зверька. Теперь он имеет возможность наглядного регулирования задержки между срабатыванием датчика и вспышкой (для подбора максимально эффектного кадра). Луч при его пересечении гасится максимально быстро с целью уменьшения красной засветки, ее стало гораздо меньше, но полностью не ушла (есть куда совершенствовать). Перенес все на базу Pro Mini с целью уменьшения размера и повышения прочности. Выглядит на данный момент примерно так:
P Здравствуйте. Понимаю, что время прошло уже достаточно и Вы возможно уже не занимаетесь этим проектом. Я как раз задался целью сделать нечто подобное. Так как знаний еще не достаточно (только начал вникать в азы ардуино), хотел попросить выложить скетч окончательной версии триггера. Не совсем согласен с тем, что автоспуск затвора не успевает за предметом съемки. Как вариант ведь можно уровень лазера поднять немного выше. Заранее благодарю.
