часы на DS3102 и 1"8 TFT LCD
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Пушной звер, 24 июл 2014.
  1. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    Иногда хочется заняться чем то бесполезными, вот к примеру таким,
    #include <TFT.h>  // Arduino LCD library
    #include <SPI.h>
    #include <DS1302.h> //https://codeload.github.com/msparks/arduino-ds1302/zip/master
    #define cs  10
    #define dc  9
    #define rst  8
    #define kCePin 6  // Chip Enable
    #define kIoPin 5  // Input/Output
    #define kSclkPin 4  // Serial Clock
    TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst);
    DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
      pinMode(2, OUTPUT);
      pinMode(3, OUTPUT);
      digitalWrite(2, HIGH);
      digitalWrite(3, LOW);
      TFTscreen.begin();
    String dayAsString(const Time::Day day) {
      switch (day) {
        case Time::kSunday: return "Sunday";
        case Time::kMonday: return "Monday";
        case Time::kTuesday: return "Tuesday";
        case Time::kWednesday: return "Wednesday";
        case Time::kThursday: return "Thursday";
        case Time::kFriday: return "Friday";
        case Time::kSaturday: return "Saturday";
      return "(unknown day)";
      Time t = rtc.time();
      const String Day = dayAsString(t.day);
      char time[10];
      char data[11];
      char day[10];
      snprintf(time, sizeof(time), "%02d:%02d",
              t.hr, t.min);
      snprintf(data, sizeof(data), "%02d/%02d/%02d",
              t.date, t.mon, t.yr);
      snprintf(day, sizeof(day), "%s", Day.c_str());
      TFTscreen.background(50, 0, 0);
      TFTscreen.setTextSize(5);
      TFTscreen.stroke(240, 220, 220);
      TFTscreen.text(time, 9, 20);
      TFTscreen.setTextSize(2);
      TFTscreen.stroke(200, 150, 150);
      TFTscreen.text(data, 20, 70);
      TFTscreen.stroke(150, 150, 200);
      TFTscreen.text(day, 25, 100);
      delay(30000);
    Karabas, dreadfull и altex нравится это.
  2. Securbond
    Securbond Гик
    Повторил Ваши часики на дигиспарке
    Осталось корпус придумать
    Пушной звер нравится это.
  3. Securbond
    Securbond Гик
    Ещё часики (Ваш код) на atmega8 . Как всегда до корпуса дело доходит в самый последний момент.
    9D252DD3-F6E6-4F40-A299-18F9A688BFB6.jpeg 811C3FCF-958D-470E-BAB2-EAF7544229F4.jpeg 627C9F3F-C15A-4078-9335-B0616A1779BD.jpeg ABD2CE0C-DD59-4D82-8366-FD2DE1852B14.jpeg
    Вот только мигание точек по прирыванию работало как то :confused:.. (может что то с контактом или наводки...
    сделал программно,
    if (second % 2 > 0) {  // нечётные секунды
      tm1637.point(POINT_ON); // включаем точки;
         else tm1637.point(POINT_OFF); // выключаем точки
  4. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Securbond Скинь полностью скеч.
  5. Securbond
    Securbond Гик
    Пожалуйста ...
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    // 7сигментный индикатор
    #define CLK 6
    #define DIO 7
    #define brightness 5 // яркость, от 0 до 7
    // кнопки
    #define keySet 8
    #define keyHor 9
    #define keyMin 10
    TM1637 tm1637(CLK,DIO);
    #define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
    volatile boolean flag;
    ///// часы ..
    byte decToBcd(byte val){
    return ( (val/10*16) + (val%10) );
    byte bcdToDec(byte val){
    return ( (val/16*10) + (val%16) );
    void setDateDs3231(
    byte second, // 0-59
    byte minute, // 0-59
    byte hour, // 1-23
    byte dayOfWeek, // 1-7
    byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
    Wire.write(0);
    Wire.write(decToBcd(second));
    Wire.write(decToBcd(minute));
    Wire.write(decToBcd(hour));
    Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
    Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
    Wire.write(decToBcd(month));
    Wire.write(decToBcd(year));
    Wire.endTransmission();
    void getDateDs3231(byte *second,
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
    Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
    *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
    *minute = bcdToDec(Wire.read());
    *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
    *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
    *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
    *month = bcdToDec(Wire.read());
    *year = bcdToDec(Wire.read());
    Wire.begin();
    pinMode(keyHor, INPUT_PULLUP);
    pinMode(keyMin, INPUT_PULLUP);
    pinMode(keySet,  INPUT_PULLUP);
    tm1637.init();
    tm1637.set(brightness);
    void loop(){
    // читаем время из модуля
    byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
    getDateDs3231(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
    // забиваем массив значениями для отпарвки на экран
    int8_t TimeDisp[4];
    TimeDisp[0] = hour / 10;
    TimeDisp[1] = hour % 10;
    TimeDisp[2] = minute / 10;
    TimeDisp[3] = minute % 10;
    // обработка кнопок
    if (!digitalRead(keyHor) && !digitalRead(keySet)){ // часы
    second = 0; // сбрасываем секунды
    hour++; // пребавляем единицу к часам
    if (hour > 23) hour = 0; // если вылезли за границы присваеваем 0
    setDateDs3231(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); // пишим в модуль
    delay(200);
    if (!digitalRead(keyMin) && !digitalRead(keySet)){ // минуты
    second = 0;
    minute++;
    if (minute > 59) minute = 0;
    delay(200);
    // мигание точек
      tm1637.point(POINT_ON);   } // включаем точки;
    // отправляем массив на экран
    tm1637.display(TimeDisp);
  6. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
  7. DetSimen
    DetSimen Гуру
    быстрее так
    if (second & 1)  // нечётные секунды
    ИгорьК и Securbond нравится это.
  8. DetSimen
    DetSimen Гуру
    А еще быстрее так
    tm1637.point( (second & 1) ? POINT_ON : POINT_OFF);
    ИгорьК нравится это.
  9. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Это, интересно, быстрее или запись короче? Все равно компилятор здесь будет злодействовать, как и в других случаях.
  10. DetSimen
    DetSimen Гуру
    запись короче. Не дисассемблировал, по скорости/размеру нинаю как отличается. Надо скомпилить и так и так, да паматреть разность.
  11. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Но почему-то мне кажется, что код сгенерится один и тот же.
    я бы щас вапще так написал
    tm1637.point( second & 1);
    если POINT_OFF и POINT_ON это 0 и 1
    issaom и ИгорьК нравится это.
