часы с температурой на DS3231 и 2х. дисплеях TM1637 на одном дисплее часы на другом температура
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Slaiterx, 8 апр 2016.
  1. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Часы настроил запустил но не знаю как сделать чтобы отображали температуру с встроенного датчика часов
    и прикрутить кнопки для настройки.Сильно не пинайте это мой первый проект в жизни
    Вот код
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
    #define CLK 6
    #define DIO 7
    TM1637 tm1637(CLK,DIO);
    ///// часы ..
    byte decToBcd(byte val){
    return ( (val/10*16) + (val%10) );
    byte bcdToDec(byte val){
    return ( (val/16*10) + (val%16) );
    void setDateDs1307(byte second, // 0-59
    byte minute, // 0-59
    byte hour, // 1-23
    byte dayOfWeek, // 1-7
    byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
    Wire.write(0);
    Wire.write(decToBcd(second));
    Wire.write(decToBcd(minute));
    Wire.write(decToBcd(hour));
    Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
    Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
    Wire.write(decToBcd(month));
    Wire.write(decToBcd(year));
    Wire.endTransmission();
    void getDateDs1307(byte *second,
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
    Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
    *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
    *minute = bcdToDec(Wire.read());
    *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
    *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
    *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
    *month = bcdToDec(Wire.read());
    *year = bcdToDec(Wire.read());
    Wire.begin();
    tm1637.init();
    tm1637.set(7); // яркость, от 0 до 7
    tm1637.point(POINT_ON); // включаем точки
    /* // установка часов
    byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
    second = 30;
    minute = 0;
    hour = 14;
    dayOfWeek = 3; // день недели
    dayOfMonth = 1; // день
    month = 4;
    year = 14;
    setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
    void loop(){
    getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
    int8_t TimeDisp[4];
    TimeDisp[0] = hour / 10;
    TimeDisp[1] = hour % 10;
    TimeDisp[2] = minute / 10;
    TimeDisp[3] = minute % 10;
    tm1637.display(TimeDisp);
  2. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    #define CLK 2
    #define DIO 3
    ///// часы ..
    byte hour, // 1-23
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.write(0);
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
      float get3231Temp(){
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
    Wire.beginTransmission(0x68);
    Wire.send(0x11);
    Wire.requestFrom(0x68, 2);
      if(Wire.available()) {
        tMSB = Wire.receive(); //2's complement int portion
        tLSB = Wire.receive(); //fraction portion
        temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb
        temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
    Wire.begin();
    tm1637.init();
    void loop(){
      byte temp = get3231Temp();
      int8_t TimeDisp[4];
      // вывод температуры .. каждые 10 сек на 2 сек
      if (second >= 0 && second <= 1 ||
          second >= 10 && second <= 11 ||
          second >= 20 && second <= 21 ||
          second >= 30 && second <= 31 ||
          second >= 40 && second <= 41 ||
          second >= 50 && second <= 51)
        tm1637.point(POINT_OFF); // выключаем точки
        TimeDisp[0] = 19; //
        TimeDisp[1] = temp / 10; // заполняем массив
        TimeDisp[2] = temp % 10;
        TimeDisp[3] = 12; // C
    /*  // дата  else if(second >= 25 && second <= 26 ||          second >= 45 && second <= 46)  {    tm1637.point(POINT_OFF);      TimeDisp[0] = dayOfMonth / 10;    TimeDisp[1] = dayOfMonth % 10;    TimeDisp[2] = month / 10;    TimeDisp[3] = month % 10;    }*/
      /// часы
      else
      tm1637.display(TimeDisp); // отправляем массив на экран
    Добавил в код показ температуры а скомпилировать не могу помогите понять что не так
  3. Tomasina
    Wire.receive замени на Wire.read
    Wire.send замени на Wire.write
    Slaiterx нравится это.
  4. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    спасибо большое все заработало
  5. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    отличные получились часы код может кому и пригодится отдельное спасибо Tomasina за помощь в написании кода
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    #define CLK 2
    #define DIO 3
    ///// часы ..
    byte hour, // 1-23
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.write(0);
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
    Wire.write(0x11);
        tMSB = Wire.read(); //2's complement int portion
        tLSB = Wire.read(); //fraction portion
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
    Wire.begin();
    tm1637.init();
    tm1637.set(4); // яркость, от 0 до 7
      second = 0;
      minute = 59;
      hour = 21;
      dayOfWeek = 1; // день недели
      dayOfMonth = 11; // день
      month = 4;
      year = 16;
    void loop(){
      int8_t TimeDisp[4];
      /// часы
      else
    • zclock2.ino
      3,4 КБ
  6. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    кто нибудь помогите прикрутить фоторезистор чтоб яркостью дисплея управлять а то ночью жесть как ярко светят
  7. Tomasina
    tm1637.set(map(analogRead(A0), 0, 1023, 1, 7));
    Вставить в loop().
  8. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    и опять спасибо все заработало код прилагается
    #include <Wire.h>
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    //подключение дисплея
    #define CLK 2
    #define DIO 3
    //подключение часов
    #define CLK А5
    #define DIO А4
    ///// часы ..
    byte hour, // 1-23
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.write(0);
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
    Wire.write(0x11);
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
    Wire.begin();
    tm1637.init();
    tm1637.set(0); // яркость, от 0 до 7
      second = 0;
      minute = 59;
      hour = 21;
      month = 4;
      year = 16;
    void loop(){
      int8_t TimeDisp[4];
          //second >= 20 && second <= 21 ||
          //second >= 40 && second <= 41 ||
       //дата  else if(second >= 25 && second <= 26 ||          second >= 45 && second <= 46)  {    tm1637.point(POINT_OFF);      TimeDisp[0] = dayOfMonth / 10;    TimeDisp[1] = dayOfMonth % 10;    TimeDisp[2] = month / 10;    TimeDisp[3] = month % 10;    }
      /// часы
      else
  9. Tomasina
    по-моему, вот это
    можно заменить на это:
    if (second % 10 == 0)
  10. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Попробую но так можно закоментировать строки и отображается по другому
  11. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Хочу добавить датчик температуры DS18B20 А то датчик в часах показывает явно завышенную температуру нашел код под DHT11 как соединить незнаю пробовал нечего не выходит
    #include <dht11.h>
    #include "TM1637.h"
    //{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
    //0~9,A,b,C,d,E,F
    #define dht_pin 2 // Pin sensor is connected to
    #define CLK 3//Pins for TM1637
    #define DIO 4
    dht11 DHT11;
    void setup(){
      tm1637.init();
      tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);
      //BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7;
      delay(1500);//Delay to let system boot
    }//end "setup()"
    void loop(){
      //Start of Program
      DHT11.read(dht_pin);
    int temp = DHT11.temperature;
    int humidity = DHT11.humidity;
      Serial.println(temp);
    int digitoneT = temp / 10;
    int digittwoT = temp % 10;
    int digitoneH = humidity / 10;
    int digittwoH = humidity % 10;
       Serial.print(digitoneT);
       Serial.println(digittwoT);
        tm1637.display(0,digitoneT);
        tm1637.display(1,digittwoT);
        tm1637.display(3,12);  // put a C at the end
        delay (3000);
        //tm1637.display(1,23);
        //tm1637.display(2,digitoneH);
        //tm1637.display(3,digittwoH);
      //Wait 3 seconds before accessing sensor again.
      //Fastest should be once every two seconds.
        //delay(3000);
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Может глянуть в сторону библиотеки dallasTemperature ?
    Посмотрите - может поможет http://forum.amperka.ru/threads/Часы-с-функцией-включения-ночного-света.7215/
  13. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    У меня дисплей другой я принцип хочу понять вывода на мой дисплей седня попробую код переписать посмотрю может чего и получится наметки вроде есть в башке
  14. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  15. Tomasina
    зачем для этого целая библиотека?
    float temperature;
    // читаем датчик DS18B20. Для DS18S20 не подходит!
    // обращаемся к функции не чаще 1 раза в секунду.
    void readDS18B20()
      static boolean n = false;     // флаг работы: запрос температуры или её чтение
      n = !n;
      if (n)
        ds.reset();                 // сброс шины
        ds.write(0xCC);             //обращение ко всем датчикам
        //ds.select(sensorAddress); // выбор конкретного адреса
        ds.write(0x44);             // начать преобразование (без паразитного питания)
      else
        ds.write(0xBE);             // Read Scratchpad (чтение регистров)
        temperature =  (ds.read() | ds.read() << 8) / 16.0; //прочитаны 2 байта
  16. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Мне бы с библиотекой проще было бы седня вечером попробую и так и так ох неуверен я в своих силах и познаниях
  17. Tomasina
    элементарно, Ватсон ;)
    #include <OneWire.h>
    #include "TM1637.h"
    //0~9,A,b,C,d,E,F
    #define CLK_PIN      3  // пин для подключения модуля часов
    #define DIO_PIN      4  // пин для подключения модуля часов
    #define ONE_WIRE_PIN 10 // пин для подключения DS18B20
    float temperature;
    TM1637 tm1637(CLK_PIN, DIO_PIN);
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_PIN);
      tm1637.init();
    }//end setup()
      readDS18B20();
      Serial.println(temperature);
      tm1637.display(0, (int)temperature / 10);
      tm1637.display(1, (int)temperature % 10);
      tm1637.display(3, 12); // put a C at the end
      delay (3000);
    void readDS18B20()
      n = !n;
      if (n)
        oneWire.reset();                 // сброс шины
        oneWire.write(0xCC);             //обращение ко всем датчикам (если всего один DS18B20)
        //oneWire.select(sensorAddress); // выбор конкретного адреса - если несколько DS18B20
        oneWire.write(0x44);             // начать преобразование (без паразитного питания)
      else
        oneWire.write(0xBE);             // Read Scratchpad (чтение регистров)
        temperature = (oneWire.read() | oneWire.read() << 8) / 16.0; //прочитаны 2 байта
  18. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Как это к часам прикрутить пробывал невыходит чето а по отдельности все работает короче нехватает мне еще познаний
  19. Tomasina
    Где код для часов?
  20. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    #include <Wire.h>
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    #define CLK 2
    #define DIO 3
    //подключение часов
    #define CLK А5
    #define DIO А4
    ///// часы ..
    byte hour, // 1-23
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.write(0);
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
    Wire.write(0x11);
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
    Wire.begin();
    tm1637.init();
      second = 0;
      minute = 59;
      hour = 21;
      month = 4;
      year = 16;
    void loop(){
      int8_t TimeDisp[4];
      /// часы
      else
    1 май 2016 РедактироватьУдалитьПожаловатьсяОтветить
    Tomasina
