часы с температурой на DS3231 и 2х. дисплеях TM1637 на одном дисплее часы на другом температура
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Slaiterx, 8 апр 2016.
  1. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Вот код от часов правда там еще к а0 фотодиод подключен и незакоментирован забыл
  2. Tomasina
    #include <OneWire.h>
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    #define ONE_WIRE_PIN 10 // пин для подключения DS18B20
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_PIN);
    #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
    //подключение дисплея
    #define CLK_TM1637 2
    #define DIO_TM1637 3
    TM1637 tm1637(CLK_TM1637,DIO_TM1637);
    //подключение часов
    #define CLK А5
    #define DIO А4
    float temp; // переменная для хранения температуры
      Wire.begin();
      tm1637.init();
      tm1637.set(0); // яркость, от 0 до 7
      /* // установка часов
       byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
       second = 0;
       minute = 59;
       hour = 21;
       dayOfWeek = 1; // день недели
       dayOfMonth = 11; // день
       month = 4;
       year = 16;
       setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
      tm1637.set(map(analogRead(A0), 0, 1023, 1, 7)); // непонятно зачем это. Возможно, регулировка яркости дисплея
      getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
      //byte temp = get3231Temp();  // остатки старого проекта
      int8_t TimeDisp[4];
      // вывод температуры .. каждые 10 сек на 2 сек
      if (second >= 0 && second <= 1 ||
        second >= 10 && second <= 11 ||
        //second >= 20 && second <= 21 ||
      second >= 30 && second <= 31 ||
        //second >= 40 && second <= 41 ||
      second >= 50 && second <= 51)
        tm1637.point(POINT_OFF); // выключаем точки
        readDS18B20();           // считываем температуру
        TimeDisp[0] = 19; //
        TimeDisp[1] = (byte)temp / 10; // заполняем массив
        TimeDisp[2] = (byte)temp % 10;
        TimeDisp[3] = 12; // C
      //дата  else if(second >= 25 && second <= 26 ||          second >= 45 && second <= 46)  {    tm1637.point(POINT_OFF);      TimeDisp[0] = dayOfMonth / 10;    TimeDisp[1] = dayOfMonth % 10;    TimeDisp[2] = month / 10;    TimeDisp[3] = month % 10;    }
      /// часы
      else
        tm1637.point(POINT_ON); // включаем точки
        TimeDisp[0] = hour / 10;
        TimeDisp[1] = hour % 10;
        TimeDisp[2] = minute / 10;
        TimeDisp[3] = minute % 10;
      tm1637.display(TimeDisp); // отправляем массив на экран
    ///// часы ..
    byte decToBcd(byte val)
      return ( (val/10*16) + (val%10) );
    byte bcdToDec(byte val)
      return ( (val/16*10) + (val%16) );
    void setDateDs1307(byte second, // 0-59
    byte minute, // 0-59
    byte hour, // 1-23
    byte dayOfWeek, // 1-7
    byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
      Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
      Wire.write(0);
      Wire.write(decToBcd(second));
      Wire.write(decToBcd(minute));
      Wire.write(decToBcd(hour));
      Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
      Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
      Wire.write(decToBcd(month));
      Wire.write(decToBcd(year));
      Wire.endTransmission();
    void getDateDs1307(byte *second,
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
      Wire.write(0);
      Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
      *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
      *minute = bcdToDec(Wire.read());
      *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
      *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
      *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
      *month = bcdToDec(Wire.read());
      *year = bcdToDec(Wire.read());
    /* //старое - чтение температуры с DS3231
    float get3231Temp()
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
      Wire.beginTransmission(0x68);
      Wire.write(0x11);
      Wire.requestFrom(0x68, 2);
      if(Wire.available()) {
        tMSB = Wire.read(); //2's complement int portion
        tLSB = Wire.read(); //fraction portion
        temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb
        temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
    // читаем датчик DS18B20. Для DS18S20 не подходит!
    // обращаемся к функции не чаще 1 раза в секунду.
    void readDS18B20()
      static boolean n = false;     // флаг работы: запрос температуры или её чтение
      n = !n;
      if (n)
        oneWire.reset();                 // сброс шины
        oneWire.write(0xCC);             //обращение ко всем датчикам (если всего один DS18B20)
        //oneWire.select(sensorAddress); // выбор конкретного адреса - если несколько DS18B20
        oneWire.write(0x44);             // начать преобразование (без паразитного питания)
      else
        oneWire.write(0xBE);             // Read Scratchpad (чтение регистров)
        temp = (oneWire.read() | oneWire.read() << 8) / 16.0; //прочитаны 2 байта
  3. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Да у меня подключен фоторезистор на А0 он изменяет яркость дисплея автоматически чтобы ночью в глаза не светили
  4. Tomasina
    наверное лучше перенести строчку tm1637.set... вниз - перед tm1637.point(POINT_ON);
    А то сейчас он измеряет освещенность и устанавливает яркость дисплея несколько тысяч раз в секунду, мой феншуй протестует :)
  5. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Прислушаюсь к совету перенесу
  6. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    спасибо все работает
  7. Игорь2016
    Игорь2016 Нерд
    Уважаемый. Подскажи, на какие пины ты кнопки прикрутил? Что то в скетче я их не вижу.
  8. Danil25
    Danil25 Нуб
    Товарищи!) Подскажите! Я хочу подключить датчиками температуры Ds18b20 к Arduino! http://proumnyjdom.ru/kontrollery/ds18b20-podklyuchenie-k-arduino.html Если еще добавить дисплей это будет здорово! Только как это все лучше срастить? питания одино или объединить? например, GND с двух источников? И не пойму почему у меня сейчас сам датчик температуру не точно показывает( погрешность в 2 градуса это норм? Сравнивал с эл.градусником!
  9. Tomasina
    электронный градусник - это не эталон, тоже может врать.
  10. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    сделал часы с двумя дисплеями TM1637 Ардуино нано и часах реального времени
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    //#define CLK 3
    //#define DIO 2
    //TM1637 tm1637(CLK,DIO);
    TM1637 tm1637(3,2);
    TM1637 tm16371(5,4);
    ///// часы ..
    byte decToBcd(byte val){
    byte bcdToDec(byte val){
    byte hour, // 1-23
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.write(0);
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
      float get3231Temp(){
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
    Wire.write(0x11);
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
    Wire.begin();
    tm1637.init();
    tm1637.set(3); // яркость, от 0 до 7
    tm16371.init();
    tm16371.set(1);
       /* //установка часов
      second = 45;
      minute = 38;
      hour = 22;
      dayOfWeek = 2; // день недели
      dayOfMonth = 17; // день
      month = 1;
      year = 17;
    void loop(){
      int8_t TimeDisp[4];
      /*if (second >= 0 && second <= 2 ||
          second >= 10 && second <= 12 ||
          second >= 20 && second <= 22 ||
          second >= 30 && second <= 32 ||
          second >= 40 && second <= 42 ||
          second >= 50 && second <= 52)
        tm16371.point(POINT_OFF); // выключаем точки
        TimeDisp[1] = temp / 10; // заполняем массив
        TimeDisp[2] = temp % 10;
    tm16371.display(TimeDisp);
    может кому пригодится
    medved323, 9xA59kK и Tomasina нравится это.
  11. Tols
    Tols Нуб
    Повторил ваши часики. Все работает. А как установить время? Я начинающий
  12. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    РАСКОМЕНТИРУЙ КУСОК КОДА
      second = 45;
      minute = 38;
      hour = 22;
      month = 1;
      year = 17;
    ПОСТАВЬ ВРЕМЯ И ДАТУ ПОСЛЕ ЗАЛЕЙ В АРДУИНУ ПОТОМ ОБРАТНО ЗАКОМЕНТИРУЙ И СНОВА ЗАЛЕЙ ИНАЧЕ ПРИ РЕСТАРТЕ АРДУИНЫ БУДЕТ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ
  13. Tols
    Tols Нуб
    Спасибо. Все получилось.
  14. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    всегда пожалуйста
  15. ivanovich2004
    ivanovich2004 Нуб
    Подскажите как моргать точками при выводе времени и как вместо буквы "С" вывести десятые доли градуса. Целочисленное деление мне не помогло..
  16. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    У меня на модуле точки не подключены
  17. ivanovich2004
    ivanovich2004 Нуб
    Тогда зачем в коде строки:
  18. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    Писал код давно сейчас гляну точками мигал в другом проекте тоже часы но с одним дисплеем
  19. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    #include <Wire.h>
    #include "TM1637.h"
    #define CLK 2
    #define DIO 3
    //подключение часов
    #define CLK А5
    #define DIO А4
    ///// часы ..
    byte hour, // 1-23
    byte month, // 1-12
    byte year) // 0-99
    Wire.write(0);
    byte *minute,
    byte *hour,
    byte *dayOfWeek,
    byte *dayOfMonth,
    byte *month,
    byte *year)
    Wire.write(0);
      byte tMSB, tLSB;
      float temp3231;
    Wire.write(0x11);
      else {
        //oh noes, no data!
      return temp3231;
    Wire.begin();
    tm1637.init();
        // установка часов
      //byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
      //second = 0;
      //minute = 8;
      //hour = 23;
      //dayOfWeek = 7; // день недели
      //dayOfMonth = 28; // день
      //month = 5;
      //year = 16;
      //setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
    void loop(){
    // byte temp = get3231Temp();
      //int8_t TimeDisp[4];
    // if (second >= 0 && second <= 1 ||
          //second >= 10 && second <= 11 ||
          //second >= 30 && second <= 31 ||
          //second >= 50 && second <= 51)
        //tm1637.point(POINT_OFF); // выключаем точки
        //TimeDisp[0] = 19; //
       // TimeDisp[1] = temp / 10; // заполняем массив
        //TimeDisp[2] = temp % 10;
       // TimeDisp[3] = 12; // C
      /// часы
    // else
        int8_t TimeDisp[4];
        if (second % 1 == 0)
       if (second % 2 == 0)
    medved323 нравится это.
  20. Slaiterx
    Slaiterx Гик
    вот код для одного дисплея с мигающими точками
