чтение лок битов внутри программы
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем yotamedoed, 9 июл 2019.
  1. yotamedoed
    yotamedoed Нуб
    Добрый день, перед выполнением основного когда программы мы можем считать регистры МК, и успешно использовать полученную информацию для дальнейшего выполнения скетча. Это все реализовано если мы пишем не через Arduino IDE, а на чистом си (в атмел студио например) Вот ссылка на источник http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/178-kak-prochitat-fuse-bity-avr-iz-programmy.html
    вот конкретный пример реализации чтения
    #include <ioavr.h>
    #include <intrinsics.h>
    #include <stdint.h>
    /* макросы для чтения fuse битов */
    #define _SPM_GET_LOW_FUSEBITS() __AddrToZByteToSPMCR_LPM((void __flash*)0x0000U, 0x09U)
    #define _SPM_GET_HIGH_FUSEBITS() __AddrToZByteToSPMCR_LPM((void __flash*)0x0003U, 0x09U)
    #define _SPM_GET_EXTENDED_FUSEBITS() __AddrToZByteToSPMCR_LPM((void __flash*)0x0002U, 0x09U)
    /* структрура для сохранения fuse битов */
    typedef struct{
       uint8_t fuseLow;
       uint8_t fuseHigh;
       uint8_t fuseExtended;
       uint8_t lockbits;
    } fuseSettings_t;
    volatile fuseSettings_t value;
    void FUSE_Read(void)
       value.fuseLow = _SPM_GET_LOW_FUSEBITS();
       value.fuseHigh = _SPM_GET_HIGH_FUSEBITS();
       value.fuseExtended = _SPM_GET_EXTENDED_FUSEBITS();
       value.lockbits = _SPM_GET_LOCKBITS();
    int main( void )
       /*считываем fuse биты*/
       FUSE_Read();
       /*проверяем fuse биты*/
       if (value != ...){
          /*если биты не соответствуют эталону, сигнализируем пользователю*/
       while(1);
       return 0;
    Суть в том что программа в которую необходимо применить чтение лок битов, вся писалась средствами ардуино ИДЕ, не много не мало около 6 т. строк, и переписывать ее на чистый СИ будет то еще удовольствие...
    Может быть есть какой то вариант по средством ардуино Иде прочитать лок биты во время выполнения программы?
  2. Airbus
    А программатором фьюзы прочесть не?И зачем их читать именно во время выполнения программы?
  3. yotamedoed
    yotamedoed Нуб
    если в двух словах защита от копирования.
    После первой загрузки прошивки в МК, после его включения опрашивается состояние лок битов. Если МК залочен, выполняется шаг проверки ввода пин кода, если область флеш, не содержит нужной инфы ввыводится 20значный рандомно сгенерированный код, этот код сообщается сервиснику, он назвает код активации. Если код активации корректен во флеш записывается соответственная информация.
    При дальнейшем запуске программы она работает в штатном режиме. Hex с акитивацией скачать уже не получится, для клонирования на других устройствах. И если вышло новое обновление, то не нужно посылать новое устройство с залоченым МК, а достаточно прислать Hex, сервиснику который зашьет в МК прошивку и активирует ее... думаю смысл понятен
  4. parovoZZ
    А в ардуино IDE грязный СИ? В ней же GNU С компилятор, а он понимает только чистый СИ.
    Поэтому не понимаю, в чем проблема прочитать регистры локбитов?
  5. yotamedoed
    yotamedoed Нуб
    не подскажешь как? и какими средствами?
  6. parovoZZ
    так по ссылке дан рецепт.
    адреса также перечислены
    Кто тут с асмом дружит? Помогите чуваку.
  7. yotamedoed
    yotamedoed Нуб
    вот в привычном виде мигание диодом
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000UL //16MHz
    #include <util/delay.h>
    int main(void) {
        DDRB  |= 1<<5;
        PORTB &= ~1<<5;
        while(1) {
            PORTB |= 1<<5;
            _delay_ms(100);
            PORTB &= ~1<<5;
            _delay_ms(100);
    а вот на валерийском
    // the setup function runs once when you press reset or power the board
      // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    // the loop function runs over and over again forever
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);                       // wait for a second
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    догадаешься в чем между ними разница?
  8. yotamedoed
    yotamedoed Нуб
    Думаю справедливо будет перенести тему в закажу проект
  9. parovoZZ
    Ни в чем. И там и там язык Си.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    в первом случае, видимо, Си кристально чистый, как слеза ребёнка. Да еще и чесный.
    Airbus нравится это.
  11. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Зачем дружит с асмом, если в авр-студии (и в ардуино тоже) есть готовые макросы для доступа к фьюзам? Пользуй - не хочу.
    SergeiL и DetSimen нравится это.
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    Вот и я про то же.
  13. parovoZZ
    Там в закажу проект уже заказ висит. Можно капусту шинкануть.
  14. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Вперёд и с песнЯми!
  15. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Делов-то, блин. Асм ещё какой-то.
    //    Печать фьюзов и лок-битов для ATMega328P
    #include <avr/lock.h>
    #include <avr/fuse.h>
    FUSES;
    LOCKBITS;
    void setup(void) {
        Serial.begin(57600);
        //    Печать фьюзов
        Serial.print("Fuse High:\t0x"); Serial.println(__fuse.high, HEX);
        Serial.print("Fuse Low:\t0x"); Serial.println(__fuse.low, HEX);
        Serial.print("Fuse Extended:\t0x"); Serial.println(__fuse.extended, HEX);
        //    Печать lock-битов
        Serial.print("Lock bits:\t0x"); Serial.println(__lock, HEX);
    void loop(void) {
    Да, кстати, если надо, то символьные имена битов (фьюзов и лок-битов) есть в используемых <avr/lock.h> и <avr/fuse.h> (вернее в соответветсвующих конкретному контроллеру io.h), можно посмотреть и пользовать.
    Andrey12, SergeiL, KindMan и 2 другим нравится это.
  16. parovoZZ
    дизасмить и выкинуть нафиг всё, что связано с разлочкой.
    yotamedoed нравится это.
  17. parovoZZ
    так это ж всё равно обертка над асмом, 100 пудофф. Компилятор ещё вызовов натолкает на ровном месте.
  18. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    «Лучше молчать, рискуя показаться невеждой, чем заговорить и сразу развеять все сомнения» (Марк Твен)
  19. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А есть еще такой вариант ;):
    #include <avr/boot.h>;
        Serial.begin(115200);
        Serial.print("Low:  0x");
        Serial.println(boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOW_FUSE_BITS), HEX);
        Serial.print("High: 0x");
        Serial.println(boot_lock_fuse_bits_get(GET_HIGH_FUSE_BITS), HEX);
        Serial.print("Ext:  0x");
        Serial.println(boot_lock_fuse_bits_get(GET_EXTENDED_FUSE_BITS), HEX);
        Serial.print("Lock: 0x");
        Serial.println(boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOCK_BITS), HEX);
    Asper Daffy, DetSimen и yotamedoed нравится это.
  20. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Есть и такой.
