Здраствуйте, приобрёл набор йодо сделал все проекты из него, теперь думаю что можно ёщё из него сделать но фантазия не работает. Дайте какую-нибудь идею !
Помнится, там в наборе есть двухкоординатная "голова" на сервах. Планирую на ней сделать программируемую лазерную указку - почти как замануха для котэ, но не просто мельтешение по стене, а фиксация в точках с указанными координатами на стене. Доп элементы: лазер, грибок (или ПДУ) - для ручного управления, и выведения в реперные точки на стене. Не, "ручное" управление сделаю на ПДУ. Программируемость указки заключается в особых (запрограммированных) маневрах на указанной точке - "мигалка", "кружок", "подчеркивание"... Много приходится работать с мелом/доской, и фиксировать внимание зрителя на доске ручной лазерной указкой - и вот - стоишь, как дурак, и рисуешь кружок вокруг важного, ключевого места на доске. А если презентация с проектора с ПК, то еще смешнее - курсором мышки крутить вензеля... на потеху зрителей. Но мышка - где-то там, у доски, а хотелось бы из зала - приходится юзать указку. Но, крутить "кружочки" на доске - "не барское это дело". Другое применение такой указки - интерактивная доска/план/схема/карта, где нужный объект подсвечивается не лампочками под картой, а фигурами луча. На пульте оператора ограниченный набор фикс. кнопок: "проходная", "лаб. корпус", и т.д. Одно нажатие, и луч сам "пляшет" вокруг нужного объекта на схеме. Можно еще покумекать, и придумать, как точкой луча изобразить движение (поток) данных, материалов, людей, транспорта, или еще чего...
