Доброго времени суток. Подскажите , пожалуйста, хочу сделать миниатюрный ЭМИ. у кого какие мысли,предложения? поделитесь идеями.
ну я сделал катушку,взял конденсатор,питание 9 вольт и переключатель...как это называется по-русски немного не тот ответ,который хотелось бы услышать.
Катушка, но она у вас уже есть. Замените ваш конденсатор на воздушный (в идеале - с минимальной площадью пластин). Герц - тот вообще юзал в качестве кондера два металлических стержня торцами друг к другу. Чем меньше площадь торцов, тем меньше емкость, и выше частота и мощность излучения. В оригинале излучатель Герца - два стальных "карандаша" остриями друг на друга. Для полноты ощущений можно увеличить расстояние между "пластинами" вашего конденсатора - вывернув его наизнанку, например, направив "карандаши в разные стороны. Как-то так. Есть решение без рукоблудства - выдрать магнетрон из СВЧ-печки.
Всем доброго времени суток! Как я понимаю нужна пушка... волновая пушка. Ну тогда смотрите что за длинна волны нужна, как её направить "пучком" дабы не "греть" весь эфир. Тут люди говорили про магнетрон... ну соответственно и длинна волны... и конструкция волноводов. Физика значит от А до Я. Конкретно Распространение электромагнитных волн... и многое другое. Попробуйте для начала свой генератор... антенна ну типа "волновой канал" для начала... дальше-больше.
Мгнетрон не подходит, на 2.4Ггц большое поглощение. Имеет смысл увеличить частоту, там и размеры излучателя меньше и энергии выше. Рекомендую к ознакомлению эффект Стоячей Волны, но инетересуйтесь аккуратно,так как на нем основанны отечественные военные разработки.
С КСВ и так сталкиваться придётся. Магнетрон для начала опасен... просто генератор на транзисторах... заодно и привыкание к ВЧ цепям... полосковая линия... длинна проводника и т.д.
