Добрый день, Есть задача создать электропривод для окна, который будет приотркрывать и закрывать окно для проветривания на базе температуры в комнате. Например если темп. выше 25 градусов - окно открыто, ниже закрыто. По ссылке на видео сам механизм. Думаю, это можно было бы сделать с помощью сервопривода. На Амперке был проект с жалюзи. Это очень близко, мне кажется. Скажите, пожалуйста, сколько могло бы стоить воплощение такого проекта?
Спасибо за ответ. Интересно узнать сколько мог бы стоить такой готовый механизм. К сожалению, я только начинаю разбираться с Арудино и не уверен, что смогу собрать сам все правильно. Поэтому решил обратиться за помощью.
Самым дорогим элементом будет сервопривод. Не знаю какой потребуется, если на 6 кг/см хватит, то он стоит порядка 600 руб, смотря где брать. Остальное еще рублей на 500-1000, если ничего не забыл. Плюс механику из чего то сделать, рычаги эти и шарниры. Программу написать, думаю за полчаса-час можно.
За механику браться точно не стану. Схему нарисовать и программку написать могу. Могу и собрать в готовом виде электронику. Могу с и пультом сделать до кучу. Ручной режим, автоматический и тп.
окно ВСЕГДА в закрытом состоянии будет просто прикрытым, со щелями и сквозняком. нормальное закрывание обеспечивает только механизм , приводимый в движение ручкой.
а при чём здесь актуатор. я просто напомнил, что для закрытия окна нужно повернуть штатную ручку)))) тогда региля войдут в пазы и окно плотно закроется. серва, да и актуатор, его просто прикроют. а нужны ему щели и сквозняки пусть решает тс.
Есть оконные клапаны что бы не мучаться с механизмом открытия-закрытия окна http://air-box.ru/comfort
По поводу неплотного закрытия меня это устраивает. У нас и так всю зиму все окна на микропроветривании стоят. Но этого не хватает. По поводу оконных клапанов также их мало да и уже сделан ремонт не хочется опять что-то доделывать.
Но он не регулируется. Либо будет слабо как сейчас на микропроветривании. Сейчас Тоже сквозняк есть, но его не хватает. А если открыть посильнее то температура падает. У меня дома много птиц и цветов. Им нужна постоянная температура и влажность. А без проветривания тоже плохо.
Да у меня 2 увлажнителя работают круглосуточно. Это не отменяет проветривания, скорее наоборот требует более частого проветривания.
Я рассматривал варианты с рекуператором, но в квартире мало смысла дырявить зря стену. Мне не нужно экономить тепло как в частном доме. Отопление все равно центральное. Поэтому проветривание самый оптимальный вариант. Но нужно автоматизировать этот процесс.
ночер добрый. можете модель подсказать? если коммерческая тайна можно в личку). я тут хочу супер засов на дверь соорудить из двух 45 уголков. нужен какой нибудь привод я сейчас колхожу на основе моторчика от принтера и "винтового" редуктора . вот думаю может что посерьезней поставать. пока мысли были в сторону стеклоподъемника для ваза. ход небольшой нужен порядка 45 мм.
