эмулятор сопротивления 0-2кОм
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Keldish, 3 окт 2016.
  1. Keldish
    Keldish Нуб
    собственно, необходимо устройство которое будет определяться как сопротивление с заданной характеристикой, если с организацией меню и т.д. вопросов нет, то по схемотехнике основного функционала ни одной идей.
  2. rkit
    Опять таки, транзистор. Читать и вникать до посинения.
  3. Keldish
    Keldish Нуб
    вот спасибо, вот помогли.
    примерно видел себе так:
    U=IR -> R=U/I
    напряжение на выходе с контроллера могу менять в известных пределах, но вот дальше мысль останавливается, в каком направлении копать подскажите. задача эмулировать термосопротивление или термопару - неважно с какой характеристикой (50М, 100П или PT100, K, L)
  4. sser
    sser Гик
    http://zpostbox.ru/fet/fet2.html внизу почитайте про сопротивление.
    А термопара тупо напряжение выдаёт .
    Keldish нравится это.
  5. Keldish
    Keldish Нуб
    про термопару знаю, это следующий этап, зря вписал.
    конечная цель - измеритель с универсальным входом термопары, термосопротивления и унифицированные сигналы и их эмулятор.
  6. Keldish
    Keldish Нуб
    "Зависимости сопротивления канала ПТ от напряжения на затворе" - спасибо
  7. sser
    sser Гик
    Правда у всех транзисторов ещё имеется зависимость от температуры самогО транзистора.
    Придется еще этот график зависимости впихнуть...помимо этого графика.
  8. Onkel
    Onkel Гуру
    серву с потенциометром скрестите механически и будет вам щастье.
  9. rkit
    Если устройство работает при комнатной температуре, то на транзистор ставится радиатор побольше, и какие-то колебания сопротивления становятся совсем незаметными.
    Если где-нибудь на крыше, где от температуры колеблются -35 до +40, то будет уже довольно заметно. Но это можно обсудить, если прибор действительно должен работать в таких условиях.
  10. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    У нас у зав кафедрой ОФ есть такая фишка - зачет по лабам в семестре электричество-магнетизм: "Черный ящик" - дает студенту коробочку с двумя проводками - "Определи, что внутри".
    Мораль простая - построй вольт-амперную характеристику, и отгадывай. Угадал - обоснуй.
    У него в шкафу целая полка коробочек с хвостиками.
    Стандартные начинки - понятно - омическое сопротивление, диод, лампочка от фонарика.
    Но все это не интересно - их в-а характеристики разбирались на лекциях.
    Построить, чтоли, на транзисторе "сопротивление" с нелинейной заковыристой, негладкой характеристикой - пусть голову ломают что это!?
  11. транзистор нелинейный элемент блин, гугли что такое ВАХ транзистора.
  12. rkit
    Ну и что, что не линейный? Придется похитрить с управлением, только и всего.
  13. что конкретно нужно похитрить с управлением? чтобы транзистор внезапно стал резистором??
  14. rkit
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
  16. TotCambIKoka
    TotCambIKoka Нерд
    А почему нельзя взять Потенциометр (он же переменный резистор) и соединить его ручку с валом шагового двигателя\сервопривода?
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да всё можно... конечно можно. Может ребята делают портативный калибратор... в аккурат для градуировок М50(П50)...... и т.д. для проверки устройств КИПиА.
  18. rkit
    А почему нельзя привезти себе раба из Африки, чтобы сидел и крутил ручку?
  19. sser
    sser Гик
    Любой прибор измеряет сопротивление по одному принципу .
    На измеряемый резистор (сопротивление) подают постоянное напряжение и измеряют ток.
    Поэтому достаточно подавать на измеряемый прибор обратное напряжение и создавать ,тем самым ток , отсюда и получится сопротивление. Транзистор здесь не нужен.
    Ставим ШИМ и кондёр параллельный и усё.
