100 Вопросов Arduino
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Serjjjjj, 9 фев 2016.
  1. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста начать. Не горит светодиод по инструкции
    На виртуальной ардуино делаю по книге
    Блум Джереми - Изучаем Arduino. Инструменты и методы технического волшебства - 2015.djvu
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5088996
    https://123d.circuits.io/circuits/
    const int LED=9; // Константа - номер контакта светодиода
    pinMode (LED, OUTPUT); // Конфигурируем контакт светодиода как выход
    digitalWrite(LED, HIGH); // Устанавливаем значение HIGH на выходе
    //В цикле ничего не выполняем
    Получилось по второй книге
    Гололобов В. - С чего начинаются роботы. О проекте Arduino для школьников (и не только) - 2011.pdf
    и программе
    http://s4a.cat/
    В программе замигал диод. Но 2-я часть программы с кнопкой не пошла. В книге "диджитал-1" у меня в проге "цифровой-2,3" сразу.
  2. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Вы спалили светодиод. Их надо подключать через токоограничительный резистр, а этот можно выкинуть.
    На вики амперки
    BAR__MEN, MESS, Tomasina и 2 другим нравится это.
  3. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Можно не покупать резистр. Просто плюс вставте в 13 пин, там уже есть резистр, а минус на землю, тобиш GND.
    Serjjjjj нравится это.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    это было бы хорошим шансом. обычно сначала горят порты мк, потому что спалить светодиод труднее, чем порт атмеги.
  5. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    программа моделирования в браузере бесплатная. покупать, качать ничего, не надо. https://123d.circuits.io/lab
    поставил как на 1 фото только в 13. не горит
    const int led = 13; // создаем переменную led b присваиваем ей значение 13, эта переменная хранит номер порта к которому подключен светодиод.
      // Устанавливаем порт 13 (Led) как исходящий.
      pinMode(led, OUTPUT);
      digitalWrite(led, HIGH);
    // Этот цикл будет крутиться бесконечно
                 // Еще одна секунда и цикл loop запустится с самого начала
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Должен гореть. Не знаю почему? Может вы в программе спалили светодиод?:D:D:D:D:D:D:D:D
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Попробуй поменять местами пины светодиода.
    Или же там есть кнопка старт, которую нужно нажатЬ?
    Хотя чесно говоря это больше смахивает на рекламу проги!
  8. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    горит в 13! а в проге задание второе не горит
    В программе замигал диод. Но 2-я часть программы с кнопкой не пошла. В книге "сенсор диджитал-1" у меня в проге "сенсор цифровой-2,3" сразу.
  9. Максимус-Бог
    я спалил 5 светодиодов, а с ардуинкой всё норм
    А светодиод L работает?
  10. Максимус-Бог
    Может кнопку не туда подключили. Или дребезг, или помехи.
  11. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    все заработало когда поменял полюса на светодиоде. подключено на 13 и грд. Что такое L светоиод?
  12. Максимус-Бог
    L светодиод это светодиод, который подключен к 13 пину. Рядом с ним на плате напечатана буква L
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Это встроенный светодиод к 13 пину
  14. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    горит
  15. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ну вот - это тоже самое что твой светодиод, который ты подключаешь к 13 пину
  16. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
  17. Максимус-Бог
    У вас там условие, если digital 2 нажат, то светодиод горит.
    Я понял, что digital 2 это пин 2. к нему надо кнопку подключить.
  18. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
    в книге надо меть живой модуль а не клацать без него. перезагрузился и даже первая программа не работает заново написанная.
    поиск платы - постоянно горит.
  19. Максимус-Бог
    Какая у вас книга?
    я бы выбрал для изучения письменные языки программирования.
  20. Serjjjjj
    Serjjjjj Нерд
