Уточните, пожалуйста размеры мотора-редуктора-вала! Получается редуктор - 3,3мм, и потом еще 10мм вала Представили - 3мм редуктор, и на нем сантиметр вала! "Длина без вала" - это сам мотор+редуктор? Тогда - что такое "для редуктора"? Запутаннее описания размеров никто не придумал? Какое-то "От носа до хвоста - 3м, от хвоста до носа - 5м" получается! Скажите, пожалуйста, сколько мотор+редуктор? - очень важно!
Читайте внимательно, в описании все правильно написано- длина без вала 25 мм, а для мотор- редуктора 1:1000 - 28.3. Из этого следует не а то, что в мотор- редукторе 1:1000 длина без вала на 3 .3 мм больше, чем для остальных модификаций. да пожалуйста: Длина без вала: 25 мм (для редуктора 1:1000 — 28,3 мм)
Снова все по-новой! Думаете шрифт сменили - что-то изменится? 25мм - это длина мотора с редуктором, или вообще без ничего - только корпус мотора? Что такое "Длина для редуктора"? Или для редуктора 1:1000 используется другой мотор (подлиннее)? Если так, длина редуктора - ? Объясню проблему: У меня на платформе мотор стоит вертикально над палубой, вал уходит под палубу, и там что-то крутит. Меня интересует на сколько мотор будет возвышаться над палубой. Над палубой ведь окажется мотор+редуктор!
Там мотор-редукторы в ассортименте. Модель 1:1000 длиннее остальных моделей. Длинна мотора без редуктора нафиг не нужна, потому как мотор вместе с редуктором продается.
Так я и спрашиваю длину мотора с редуктором, но или никто не знает, или это тайна. Или ни у кого нет мотора под рукой, или нет линейки измерить, но ответить за целый день так никто и не смог. Может это какая-то тайна интимных подробностей Амперки, и на нее наложена омерта.
Если модификации с разными редукторами отличаются не только оборотами, моментом, но и размерами, то почему в табличке модификаций на странице Мотор 12 мм нет колонки "размер"?
