16x2 Oregon THN
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Максим B, 26 янв 2016.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    В идеале как в этом архиве, цифры -22.2 - знак градуса не получиться вывести ,т.к. мест нет под свободыне символы, точка будет в том месте, после точки 1 знак
    • 16x2.zip
      17,7 КБ
  2. lerik2703
    lerik2703 Гик
    а?
    byte block[8] =
      B11111,
      B11111,
      B11111,
      B11111,
      B11111,
      B11111,
      B11111,
      B11111
    по сути это закрашенный квадратик (который если память не изменяет,присутствует во всех кодовый страницах встроенного знакогенератора) и для чего он нужен не ясно...
    последний символ обрезается?
  3. Максим B
    Максим B Гуру
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Спасибо за наводку- уже исправил
  5. lerik2703
    lerik2703 Гик
    логически рассчитать положение курсора (иходя из .xlsx)
    byte SetCuror(int a, int MinusFind, byte lenString) {
      int var = (lenString - 3) + MinusFind;
      if  (!var or var == 2)
        return  (a) <= (1) ? (7) : (11);
      else
        return (a) <= (!(MinusFind)) ? (3) : ((a) <= (2) ? (7) : (11));
    ещё в блок расклада строки добавить
    int MinusFind = floatToString.indexOf("-");
    вызов функции
        for (int a = 0; (lenString - 1) > a; a++) {
          if (charBuf[a] == '-')
            printDigits(MINUS, 0);
          else if (charBuf[a] == '.')
            printDigits(POINT, 10);
          else {
            printDigits((int)(charBuf[a] - '0'), SetCuror(a, MinusFind, lenString));
    Максим B нравится это.
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    Добавил условие затирания 1-й цифры (вручную), но не хочет, т.е. если было -15,0 - стало -5,0 -то 1 остается, а у меняпо условию должна быть удалена. И с + также - где я не прав?
            printDigits(10, 0);
            printDigits(11, 10);
          else
            if ((charBuf[a]<0) && (charBuf[a]>-10)) printDigits(13, 3);
            else
             if ((charBuf[a]>0) && (charBuf[a]<10)) printDigits(13, 3);    // удалить
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    Еще 1 вариан - то просто затирать дисплей каждые 30 мс.
  8. lerik2703
    lerik2703 Гик
    идея по сути верная но в цикле она не может быть реализована!
    можно и так ну или очищать дисплей при поступлении новой информации
