Собственно сабж. Есть две банки 18650 к ним надо подключить 10 х LED 3,3V 20mA и включать их одновременно с помощью Ардуино. Хотелось бы чтобы светодиоды не меняли свечение при разряде Аккумов- что посоветуете ? p.s: Ограничений на подключение светодиодов (параллельно, последовательно) нет.
тока, если больше 9 Вольт подаешь на светлодиоды, наклей на них жестянку какуюнить, греюца, аш пахнут. а от лития, даже ничо делать не надо. всё будет именно так, как ты и хотел, при разряде лития ток на светлодиодах всё равно будет стоять как х.. у пионэра.
мож это не стабилизаторы тогда? стабы вроде рется не должны. они ж ограничивают ток на другом принципе
по сути это управляемое сопротивление, при разных напряжениях, ток через них не может быть больше заданного. Ну типа аналог LM317 в более мелком корпусе, с заранее подобранным балластом унутре. Ну а чудес то сиравно не бывает, если светодиодам надо 3.3 В, а ты подаешь на них 9В, 5.7 Вольта всё равно на этих стабилизаторах сядет, хоть тресни. При токе 20 мА, мощность выделится примерно 100 мВт, что для её размеров уже неподъемно. я их сначала (еще до приобщения к таинству Ордуино) много раз в сверхъярких фонариках встречал, недоумевал, почему резисторов нет и яркость при разряде почти не меняется, а потом встретил этот лот на Али и всё понял. Купил, проверил, всё так и есть.
Ах, баюс в таком размере Шимов даже китайцы не делають. На самом деле, если с 5 Вольт питать, даже 1 красный светлодиод (с падением на нём 1.6 - 1.8 Вольта) эта хрень даже не греется. А при 9 - уже воняить. Я на их светильник в чулан сделал из сверхъярких белых светлодиодов, как по мне - дак хорошо получилось, ничего не греется, тока свет такой мёёёёртвый, все вены на руках видно. Долго в чулане не просидишь.
Все эти мини-гирлянды параллельно можно включить в цепь транзисторного ключа я так понимаю - и проблема решена....?
вот тут про них пишут https://www.drive2.ru/b/1381241/ и я бы даже поверил, если б самолично в руках не держал и не паял я питал все свои параллельные цепочки через один P-MOSFET
Хотя, мошт, если 45020 настоящие, а не китайские, мошт у них там и ШИМ унутре. Но, я, смотря как они греются, склоняюсь к тому, что китайцы туда унутрь LM317 запхали по-простому.
Ну.... в теории я так понимаю можно и по два светодиода последовательно с этой штукой включить: 3,3+3,3+0,7=7,3V т.е. пока банка не разрядится до уровня 3,65V яркость не уменьшится, увеличится КПД и греться ничего не будет..... Свежая банка 4,2V выдает, если включить без ограничителя светодиодам скорее всего придет каюк, а с резюком яркость будет уменьшаться раньше времени.....
DC-DC повышайка от 2x 3.6-4.2V до 10x3.3V + чуть-чуть и один NSI45020. Банки 18650 и светодиоды последовательно. Для коммутации P или N MOSFET между 18650 и остальной схемой. Выходное напряжение DC-DC нужно подобрать так, чтобы рассеиваемая на NSI45020 мощность была в допустимом интервале, т.е. на стабилизаторе тока падение напряжения должно быть минимальным, т.о. Vout = суммарное Vf всех светодиодов + небольшой запас на стабилизацию тока.
