2 вопроса новичка....
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Credo, 19 фев 2018.
  1. Credo
    Credo Нуб
    1й - Рис 1, не хватает исполнительных ног esp8266, будет ли по вашему мнению работать такое? Где-то читал что реле начинает срабатывать от 2.7v, проверить сложно тк тестером включение реле вряд ли увидишь, а кидать 220v в кучу проводов не хочется.
    2й - тк не силен в программировании а тем более в html , хочется простого решения ( типа Blynk), для такой схемы - посоветуйте на что обратить внимание из протоколов ( кроме AT команд)[​IMG]
    3й - отвеченный, периодически датчик Co2 (mh z19) выдает ошибку контрольной суммы при чтении параметров, что может быть - просто направление куда копать подскажите.
      5,2 КБ
      9,8 КБ
  2. Belkin
    Belkin Гик
    1. Между катодом с/д и GND нет резистора. Или просто не нарисован.
    2. Какой ток управления у реле ? Не ток коммутации (в нагрузке).
    3 Если Uвкл реле попадает в TTL-уровни, то реле включится.
    4 С/д можно включить в линию управления реле, катодом к реле.
    Если только ток упр. не превышает прямого тока с/д.
    На работоспособности никак не отразится, зато получится индикатор включения.
  3. Credo
    Credo Нуб
    1.Да соори резистор забыл нарисовать.
    2. Сложно сказать, это обычный оптосемистор (даташит )
    3. Судя по "Покупал с надеждой, что будет управляться с напрямую с ESP8266, у которой напряжение питания 3.3В. Пробую: 3.1В — срабатывает, 2.7В — тоже. И только при 2.5В — реле перестает работать. "
    4. К сожалению там 3х цветный светодиод стоит.
  4. Belkin
    Belkin Гик
    2. Ток управления у этого реле - около 10mA, что вполне нормально для включения с/д в цепь управления.
    3. Если выход ESP8266 позволяет нагрузку более 20mA, то эта схема работоспособна.
    Только не забываем про еще один резистор - в цепи управления реле !
    Иначе входной с/д реле, если не сдохнет сам, то убьет выход ESP8266...
  5. rewan871
    rewan871 Нерд
    я бы лучше через транзистор поставил включение реле и светодиод, у вас там еще подключены сервоприводы по-видимому напрямую будут наверное...
