2 millis() в while [решено]
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Hack Pentagon, 1 июл 2018.
  1. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Есть тело While. И нужно туда засунуть 2 таймера на миллис. То есть сначала напряжение подаётся, потом, через некоторое время - нет. И так по кругу. Чет не получается.
  2. ostrov
    Если больше ничего не делается просто используте delay.
  3. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Но мне нужно паралельно включать и выключать эту канитель.
  4. ostrov
    А в чем проблема с миллис? Запомнили время, сравниваем с текущим, когда превысило сработало и снова запомнить время.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    while{
    if (последее_время - текущее_время>=1мс)
    операторы
    последнее_время=текущее_время
  6. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Это дико, но я сначала так и делал. Потом вы подсказали. Не работало. Создал подставную программу чисто с этим кодом. Но все равно не работает. Просто через несколько секунд включается и все
  7. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Но мне нужно чтобы на х миллисекунд включалось и на у миллисекунд выключалось
  8. vvr
    vvr Инженерище
    #define Led_Pin 13
    void flashing(int time_on, int time_off )
      static bool state = 0;
      static unsigned long time = 0;
      if ((millis() - time)  > (state ? time_on : time_off))
      state = !state;
      digitalWrite(Led_Pin, state);
      time = millis();
      pinMode(Led_Pin, OUTPUT);
      flashing(1000, 3000);
    Hack Pentagon нравится это.
  9. ostrov
    Блинк без delay это называется, есть в стандартных примерах.
  10. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Крайне спасибо но не мог бы объяснить что означают две точки :?
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    значит, что условие
    if ((millis() - time) > time_on )
    В случае "state" > 0
    и
    if ((millis() - time) > time_off)
    иначе
    Вместо "state" может быть и оператор сравнения например:
    a > b?c:d своего рода выбор:
    x = a>b?c:d
    Если a > b то x = c
    иначе
    x = d
  12. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Ты свой код-то покажешь, который не работает,или нам на Хрустальных Шарах гадать?
    Дак у меня нет, мне его на другом форуме расколотили.
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Кот секретный.
  14. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Спасибо vvr и Igor68. Проблема разрешена.
  15. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Загрузи два таймера на миллис в Вайл
  16. Hack Pentagon
    Hack Pentagon Нерд
    Забавно, но так и есть
